Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
 Post #692684 Wysłany: 26 Wrz 2013, 13:18;
 Temat postu: Przy odpalaniu spadaja obroty potem sa normalne
Imię: Dawid
Witajcie. Mam problem taki ze jak dodaje gazu na biegu jałowym to mi sie dławi ale zaraz wpada w obroty, dość głosno chodzi mnie sie wydaje ze to wina wydechu albo przelotówki sprawdze to jutro bo bede wszystko robił z autkiem. Mam tez taki problem przy zapalaniu, ze jak odpalam to obroty pokazuje 5,7 cos takiego a potem wskakuje na 13/15 I sie uspokaja po 10 sec. za 2 dni wymieniam filtry oleju i paliwa oraz olej. Robie to dla siebie, chociaz ze ponoc bylo wymieniane to wole zadbac o silnik. Co do tego zamulania podczas dodawania gazu na jałowym biegu, mozliwe to ze któras cewka jest szczelona ? zaznacze to ze rorzad swiece pokrywa zaworow sa nowe. Dziekuje za pomoc. Dawid :)
 Post #692738 Wysłany: 26 Wrz 2013, 20:19;
 Temat postu: Re: Przy odpalaniu spadaja obroty potem sa normalne
Co do wahania obrotów to ja bym zajrzał jeszcze w przepustnicę czy oby nie jest zanieczyszczona:)
szamot666
 Post #692748 Wysłany: 01 Paź 2013, 16:03;
Imię: Dawid
Jutro to sprawdze i powiem co i jak. Jak dalej sie bedzie działo to co jeszcze może byc nie tak ? :)
[ Dodano: 27 Wrz 2013 10: ]
Przepustnica ładna jest czysta. I to nie jest od tego, słysze tez taki metalowy stukot przy wtryskach, lecz one sa całe.
[ Dodano: 01 Paź 2013 16: ]
Pomoze ktoś z moim problemem ?
