Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:19
 Post #694257 Wysłany: 07 Paź 2013, 20:51;
 Temat postu: pomoc w zdiagnozowaniu roblemu
Imię: reven
Wersja: EL
Miejscowość: Grzechynia
witam, mam mały problem, od pewnego czasu w moim autku zapala się ikona silnika i nie gaśnie, dzieje się tak jak jest zimno, po przejechaniu łącznie 30km i zagrzaniu autka, czyli jadę stanę, zgaszę, załatwię coś, wsiadam itd, z 3 razy włączone ikona gaśnie. Dziś podpiąłem się w garażu pod kompa i wyszły błędy P0204 oraz P0505. Jakieś 1.5miesiaca temu padła mi cewka na 1,4cylindrze, wymieniłem kable i cewkę wtedy. Jakie rady i co proponujecie? Kable od wtryskiwaczy sprawdzone
 Post #694319 Wysłany: 08 Paź 2013, 11:27;
 Temat postu: Re: pomoc w zdiagnozowaniu roblemu
Imię: Bogdan
P0204 - Obwód wtryskiwacza, cylinder 4 - usterka
P0505 - Układ regulacji biegu jałowego - usterka
Dalej masz te błędy, czy już żadnych błędów komp nie wskazuje?
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #694429 Wysłany: 08 Paź 2013, 23:18;
Imię: reven
Wersja: EL
Wykasowałem, rano jechałem do pracy było chłodno ale się nie pojawiły, teraz postał na polu, mgiełka siadła, rosa na autku i jak jechałem po odpaleniu sie pojawił znowu, tylko te dwa błędy i tylko jak jest chłodno/wilgotno ale czasem się udaje że nie zapali się ikona
 Post #694901 Wysłany: 12 Paź 2013, 19:49;
Bo to jest tak, błąd świadczy o usterce, jak wykasujesz i nie wróci to mogła być pierdołka, ale jak wraca to nie ma co gdybać tylko sprawdzać i naprawiać to co dany błąd wskazuje :) Samo wykasowanie nie rozwiąże problemu :P
Może jakieś styki zaśniedziałe i uwidacznia się to jak jest wilgoć w powietrzu.
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #695255 Wysłany: 14 Paź 2013, 13:54;
Imię: reven
Wersja: EL
kolego to to każdy wie że jak błąd powróci to coś jest, zaznaczyłem po prostu warunki w jakich powrócił, teraz np nic nie robiłem z nim i od tygodnia jeżdżę i błędy nie pojawiają się - wniosek ociepliło się, pytanie czy same czujniki siadają czy styki, po sprawdzeniu dziś nic nie znalazłem
