Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:21
[ 3 posty(ów) ] |
MATENIUS |
#700918 Wysłany:
15 Lis 2013, 21:22; Temat postu: Punto HGT - wariator czy panewki? |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Nisko Rejestracja: 12 Lis 2011, Posty: 140
Drodzy użytkownicy HGT, na filmiku słychać "nieprzyjemny" dzwięk z silnika 1.8. Jeden mechanior stwierdził od razu padnięty wariator. Po konsultacji z innym padło na panewki. Moze ktoś się już spotkał z takim problemem i wie czy w taki sposób "brzmią" panewki czy wariator... Czy zestaw naprawczy wariatora załatwi sprawę? Pozdrawiam http://www.youtube.com/watch?v=XnMMCLlr9ak&feature=youtu.be
_________________ PUNTO HGT TEAM!
Moj kropek : topic31859.html
BogdanK |
#700933 Wysłany:
15 Lis 2013, 22:35; Temat postu: Re: Punto HGT - wariator czy panewki? |
Imię: Bogdan
Według mnie przyczyną jest niesprawny wariator.
Objawy i przyczyna: > niesprawny wariator - silnik pracuje jak "traktor" > uszkodzenie panewek (jeżeli stuki są głośne, twarde i zmienne wraz z obrotami), > niewłaściwe luzy zaworowe lub zużyte popychacze hydrauliczne (stuki ciche, słyszalne szczególnie na wolnych obrotach).
MATENIUS |
#700970 Wysłany:
16 Lis 2013, 09:12; Temat postu: Re: Punto HGT - wariator czy panewki? |
Imię: Mateusz
No właśnie i tu jest problem, bo stuki na postoju i w trakcie jazdy są zmienne, tzn przy przyspieszaniu słychać jak bardzo szybkie stukanie nie adekwatne do stukania postojowego i dlatego ciezko zbadać co tak naprawde stuka..
[ 3 posty(ów) ] |
