Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
 Post #747732 Wysłany: 21 Paź 2014, 19:47;
 Temat postu: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Miejscowość: Wronki
Od pewnego czasu mam problem z PII 1.2 16V. Otóż podczas przyspieszania(nawet delikatnego) na 3 i 4 biegu trzęsie na boki, nie jestem w stanie zdiagnozować czy to sam silnik czy cała karoseria czy układ przeniesienia napędu. Byłem u wulkanizatora na wyważenie kół i wszystko ok, nie ma żadnych brzuchów itp. Miał ktoś już taki przypadek? Sytuacja miała miejsce kiedyś jedynie na 3-cim biegu, potem pojawiła się także na 4-ce. Proszę o pomoc.
 Post #747755 Wysłany: 21 Paź 2014, 21:56;
 Temat postu: Re: Trzęsie podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu
Imię: Bogdan
Cheeq tak z ciekawości, przy jakiej prędkości obrotowej silnika zmieniasz biegi na wyższe :?: (np. 3 i 4 bieg).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #747792 Wysłany: 22 Paź 2014, 14:32;
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Miejscowość: Wronki
Różnie to bywa, przeważnie ok. 2,5 tyś obrotów i zmiana biegu na wyższy. Ma to jakieś znaczenie?
 Post #747863 Wysłany: 22 Paź 2014, 22:19;
Imię: Bogdan
Cheeq może mieć znaczenie, spróbuj zmieniać biegi na wyższe przy prędkości obrotowej silnika 3000 (lub więcej) i sprawdzisz, czy to pomoże.
Ja mam silnik 60 KM i maksymalny moment obrotowy od 2500 obr./min. (na prostej drodze zmieniam biegi przy 2500 obr.), a Ty masz silnik 80 KM, który maksymalny moment obrotowy uzyskuje przy 4000 obr./min.
 Post #747936 Wysłany: 23 Paź 2014, 12:49;
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Miejscowość: Wronki
No ok spróbuje, ale problem drgań nie występuje podczas zmiany biegów tylko podczas przyspieszania. Mogę go kręcić nawet do 4 tyś obrotów ale i tak drgania występują w przedziale 1800 - 2700 obrotów. Nie wiem czy zużyły się już przeguby wewnętrzne czy może mechanizm różnicowy w skrzyni.. a możliwe jest że to wina lizaka łączącego skrzynie z podwoziem? bo widziałem że też jest trochę wyeksploatowany.
 Post #747986 Wysłany: 23 Paź 2014, 21:45;
Imię: Bogdan
Nad tym można się zastanowić.
 Post #748054 Wysłany: 27 Paź 2014, 20:03;
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Miejscowość: Wronki
Ok, po niedzieli pojadę autem na kanał i zobaczę. Jak stwierdzić że przegub jest juz zużyty? Będzie miał luz w zakresie swojej pracy(obrót)? czy zbyt duży luz gdy poruszam półosią przód tył?
[ Dodano: 27 Paź 2014, 19:02 ]
Więc tak, bylem na kanale i pod spodem kompletnie sucho, nic się nie dzieje, gumy na przegubach wszystkie całe nie popękane opaski OK trzymają prawidłowo. Jedynie do czego bym się mógł przyczepić to lizak łączący skrzynie z budą, cały popękany już część gumy z niego wypadła :E Możliwe że to jest tego powód? Druga sprawa przy okazji bo nie chce specjalnie zakładać nowego tematu : Auto ciężko mi zapala w chłodne dni (ok +5 stopni Celsjusza i w dół) tzn ledwo kręci i loteria albo odpali albo stanie rozrusznik w miejscu i się resetuje licznik. Sprawdziłem aku po ok. 20h postoju, przed odpaleniem 12,3V, podczas odpalania spadało w pewnym momencie nawet do 9V i po odpaleniu miał ok 13,4V(ładowanie ok) Akumulator ma 10 miesięcy, możliwe że już umiera?
Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam ;]
 Post #748531 Wysłany: 27 Paź 2014, 23:20;
Imię: Bogdan
Cheeq napisał(a):
Auto ciężko mi zapala w chłodne dni (ok +5 stopni Celsjusza i w dół) tzn ledwo kręci i loteria albo odpali albo stanie rozrusznik w miejscu i się resetuje licznik. Sprawdziłem aku po ok. 20h postoju, przed odpaleniem 12,3V, podczas odpalania spadało w pewnym momencie nawet do 9V i po odpaleniu miał ok 13,4V (ładowanie ok) Akumulator ma 10 miesięcy,
Ładowanie trochę za małe, powinno być minimum 13,8 V (akumulator może być niedoładowany). Problemem może być alternator lub regulator napięcia (również coś może "kraść" prąd na postoju). Warto też sprawdzić czujnik temperatury.
 Post #748542 Wysłany: 28 Paź 2014, 07:26;
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Miejscowość: Wronki
Myślę że altek będzie ok bo niedawno był dłubany (wymienione łożyska i przejrzenie całego czy jest wszystko ok). Możliwe że coś kradnie prąd ale wtedy chyba by nie miał przed odpaleniem takiego napięcia tylko mniejsze :?: Żadnego alarmu nie mam także w grę wchodzi radio (nie jest jakies super extra nowe) odłącze je i zobaczymy czy to jest przyczyną ;] Też brałem pod uwagę rozrusznik, możliwe że się kończą szczotki albo jest poprostu zabrudzony i ma przez to utrudnioną pracę.
 Post #748551 Wysłany: 28 Paź 2014, 11:43;
Imię: Bogdan
To jest dość częsty problem w Punto, przeczytaj sobie 4 post w tym temacie :arrow: topic6013.html
Stan rozrusznika też ma duży wpływ na odpalanie auta.
 Post #748655 Wysłany: 28 Paź 2014, 23:14;
Miejscowość: CBR
Cheeq Doszedles juz co z tym trzesieniem? mam to samo plus szuranie na skreconych prawie na maks kolach np na 2, raczej przeguby? jak u ciebie?
Moja Dwojka ->>> http://fiatpunto.com.pl/topic53767.html
 Post #748669 Wysłany: 29 Paź 2014, 07:27;
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Miejscowość: Wronki
Wczoraj niestety nie miałem czasu, dziś wymontuję radio i zobaczymy jaki tego bedzie efekt. piotr1122, wczoraj wieczorem wracałem do domu i powiem Ci ze też słyszałem jakieś takie metaliczne szuranie ale myslalem ze to klocki hamulcowe delikatnie trą o tarcz :D i tylko słyszałem to z prawej strony także to chyba nie to samo co u Ciebie. Co do trzęsienia auta to pojawiło się już delikatnie na 5 biegu :? Po ostatniej wizycie na kanale zauważyłem tylko niesprawny lizak także na początek jego zamówię i wymienie. Jak nic się nie zmieni to będziemy szukać dalej.
 Post #748734 Wysłany: 29 Paź 2014, 18:04;
Miejscowość: CBR
trzesienie to Lizak czyli poduszka na 100 %,
 Post #748842 Wysłany: 30 Paź 2014, 19:09;
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Miejscowość: Wronki
Powróciłem,
Więc tak jest gorzej niż źle, pojechałem na kanał ze świeżo zakupioną poduszką, wbijam do kanału odkręciłem tą śrubę przelotową co łączy skrzynie z lizakiem, zabrałem się za śrubę która mocuje lizak do sanek i bum. Śruba ukręcona.. :evil: jestem ogółem załamany, nie mam w ogóle pomysłu co mam teraz zrobić jestem bezradny. Macie jakieś pomysły?
Foto:
 Post #748862 Wysłany: 30 Paź 2014, 22:18;
Imię: Bogdan
Może da rady ją od dołu czymś naciąć (zrobić wąski rowek pośrodku), żeby można było ją wykręcić.
 Post #748891 Wysłany: 03 Lis 2014, 22:15;
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Miejscowość: Wronki
Skoro śruba pękła podczas odkręcania kluczem to wątpie że śrubokręt sobie poradzi.. no nic, czeka rozwiercanie. znajdę czas to będę działać, napewno o tym napiszę ;)
[ Dodano: 03 Lis 2014, 21:15 ]
Powróciłem.
Więc tak, rozwiercaniem poszło ale tytanowymi wiertłami ( śruba strasznie twarda), wykrętaki tu nic nie dały, nagwintowałem to co tam zostało dość głęboko i wkręciłem inną śrubę wg. mnie jest ok. Wymieniłem ten nieszczęsny lizak i niestety to nie jest to :evil: auto nadal trzęsie podczas przyspieszania... Jakieś pomysły? Bo powoli mi sił brakuje :(
 Post #749380 Wysłany: 04 Lis 2014, 20:04;
Wersja: HLX
Mam to samo i czekam na wizytę w ASO bo też nie mam pomysłu. U mnie nawet na postoju jest metaliczny dzwięk ale nie zawsze. Mam wrażenie jakby ścianka grodziowa wpadała w rezonans ale to stwierdzę później w ASO. Ja mam nadzieję że to nie będzie mechanizm różnicowy - bo jak tak to lepiej szukać drugą skrzynię i tu jest problem - czy ktoś zna jakiś sklep - warsztat co posiada regenerowane skrzynie do 1.2 16V ??
Punto 2 - 1.2 16V HLX
 Post #749395 Wysłany: 04 Lis 2014, 21:49;
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Miejscowość: Wronki
giero19, To poczekam aż zawitasz w ASO i postawią diagnozę :D Też mi chodziło po głowie że to może być mechanizm różnicowy i wtedy zaczynałem szukać skrzynie na alledrogo i jak widziałem ceny rzędu 600zł to ręce mi opadały.. Chociaż jak ktoś ma fundusz to może wtedy przy okazji zmienić na skrzynie 6b od sportinga dokupuje lewarek i lata 8)
Daj znać jak Ci coś tam powiedzą, tak w ogóle to na kiedy masz tą wizytę?
 Post #749425 Wysłany: 05 Lis 2014, 08:12;
Wersja: HLX
W przyszlym tygodniu ale pojade jak mi czas na to pozwoli bo mam duzo wyjazdow sluzbowych i moge nie zajechac do nich.
 Post #750459 Wysłany: 13 Lis 2014, 18:39;
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Miejscowość: Wronki
giero19, I jak, już byłeś w ASO? co Ci powiedzieli? Czy może wiesz coś więcej na ten temat?
 Post #750612 Wysłany: 14 Lis 2014, 18:44;
Wersja: HLX
Bylem i nie sa w stanie okreslic bez rozbierania skrzyni bo sami nie wiedza a u nich tego nie bede robil ze wzgledow finansowych
 Post #750729 Wysłany: 15 Lis 2014, 16:35;
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Miejscowość: Wronki
Heh czyli jednak to będzie skrzynia, tylko niewiadomo co konkretnie. No ok dzięki za info :)
 Post #750758 Wysłany: 15 Lis 2014, 20:43;
Wersja: HLX
Nie koniecznie skrzynia bo moze to byc lozysko w przegubie czy tam na polosi wiec ciezko stwierdzic
 Post #750776 Wysłany: 15 Lis 2014, 22:39;
Imię: Daniel
Wersja: HLX
Miejscowość: Wronki
Hmm, no tak.. u mnie bynajmniej jak ruszałem półosiami to nie było luzu góra dół tylko delikatny na boki auta. Ale to chyba powinno tak być.. :?:
