Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:19
 Post #694483 Wysłany: 09 Paź 2013, 16:22;
 Temat postu: Szarpie na zimnym POMOCY
Witam mam problem z moim cos w podobie wymienilem swiece olej ale dalej go dusi na zimnym pali na wszystkie gary sprawdziłem jedynie co to moga byc kable ale pytam was bo znacie sie tez troszke na tych sprawach ;) A wiec jak stoi przez cala noc to normalka ze po zapaleniu zaczyna szarpać na jałowym tez ale po pewnym czasie ustaje jak pisza inni tak jakby silnik sie juz nagrzał do odpowiedniej temperatury albo cos kabli nie wymieniałem tylko przeczyściłem ale dalej mam ten sam problem POMOCY ! :D
 Post #694509 Wysłany: 09 Paź 2013, 17:56;
 Temat postu: Re: Szarpie na zimnym POMOCY
Dopisz się do tematu poniżej, i poczytaj.. możliwe opcje:
kable, swiece, mapsensor, czujnik polozenia walu, czujnik temperatury, sonda lambda, zaworek evap, brudna przepustnica, pompa paliwa zasyfiona albo uszkodzona, syf w baku.. itp itd
U siebie mam to samo ale ogarniam narazie inne tematy dopóki jeździ bo z tym jakoś się da żyć.
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #694532 Wysłany: 09 Paź 2013, 20:29;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Podłącz pod "kabelek" i zczytaj błędy - to podstawa do dalszych działań.
Wymiana wwszytskiego po kolei co może być przyczyną jest bez sensu, aczkolwiek przepustnicę czy bak możesz przeczyścić - nie zaszkodzi :D
 Post #698319 Wysłany: 30 Paź 2013, 15:34;
Dzieki za odpowiedz racja racja komputerek mnie czeka :/ mam nadzieje ze wyjdzie po podłączeniu co mu tak naprawde jest napisze niebawem co zostalo wymienione dzieki sercdeczne za wszystkie uwagi i pomoc ;)
