Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
[ 21 posty(ów) ] |
Mysik |
#455267 Wysłany:
22 Mar 2011, 19:18; Temat postu: błąd grzałki sondy lambda |
Mam problem z sondami lambda. Wywala mi blad grzalki
Sondy obie zmienione na nowe (zamienniki) i blad dalej wyskakuje.
sprawdzilem rezystancje na grzalce i na jednej mam 12 Ohm na drugiej 14 Ohm
Czy myslicie ze to za duzo? (kiepskie zamienniki) czy ma ktos moze mozliwosc sprawdzenia opornosci na orginalnych sondach?
z gory dzieki
Ostatnio edytowany przez Mysik, 22 Mar 2011, 23:10, edytowano w sumie 1 raz
sebus1981 |
#455277 Wysłany:
22 Mar 2011, 19:49; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
Mysik A sprecyzuj sie dokladnie jaki blad, bo ja w swoim aucie mam blad ogrzewania, nagrzewania pierwszej sondy, nawet po wymianie jest to samo... jednakze wszystko pracuje jak trzeba..
_________________ Pozdrawiam
xONx |
#455279 Wysłany:
22 Mar 2011, 19:51; Temat postu: |
| Paparazzi |
a skasowałeś błąd  żadnej przerwy w obwodzie nie masz
sebus1981 |
#455281 Wysłany:
22 Mar 2011, 19:53; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Mysik |
#455366 Wysłany:
24 Mar 2011, 19:42; Temat postu: |
Bledy jakie dostaje w FiatECUScan to:
P0130 - Lambda 1 signal above catal. -- No signal -- Stored -- Light ON
P1135 - Preheating resistance 1 above catal. -- Invalid signal -- Stored -- Light ON
P1141 - Preheating resistance 1 below catal. -- Invalid signal -- Stored -- Light ON
tak jak wspomnialem obie sondy sa nowe numer czesci to "0 258 006 206"
tak przy okazji czy to jest dobry typ sondy dla tego silnika? [ Dodano: 24 Mar 2011 18:42 ]no nikt nie ma orginalnych sond zeby sprawdzic opornosc grzalki?
nie wierze
sebus1981 |
#455940 Wysłany:
24 Mar 2011, 20:27; Temat postu: |
Imię: Sebastian
wojtass18 |
#455969 Wysłany:
24 Mar 2011, 21:48; Temat postu: |
sprawdzałeś czy aby na pewno wtyczka jest dobrze w pieta ?
Mysik |
#456656 Wysłany:
27 Mar 2011, 12:06; Temat postu: |
tak na pewno jest dobrze wpieta, sprawdzalem pare razy, nawet przeczyscilem wtyczki plynem do polaczen elektrycznych i tak dalej jest to samo.
maciej85 |
#458971 Wysłany:
03 Kwi 2011, 10:49; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
sprawdź jeszcze instalacje za wtyczką
ja bym jedna oryginalna starą górną sondę zostawił bo przeważnie pada dolna
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
superdemo |
#611854 Wysłany:
13 Wrz 2012, 22:12; Temat postu: Re: błąd grzałki sondy lambda |
Imię: markus
Hm, to ja zabawie sie w wykopki... Jaki polecilibyscie dobry zamiennik sondy?? Padla dolna P0141 - O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
_________________ Free System of internet
sebus1981 |
#611909 Wysłany:
14 Wrz 2012, 07:06; Temat postu: Re: błąd grzałki sondy lambda |
Imię: Sebastian
superdemo |
#612084 Wysłany:
14 Wrz 2012, 21:15; Temat postu: Re: błąd grzałki sondy lambda |
Imię: markus
sebus1981 napisał(a): [b] ja mam bosch mija juz ponad poltoraroku i nic sie nie dzieje wszystko gra jak trza  Orginalna bosha czy z allegro polowe tansza???
sebus1981 |
#612149 Wysłany:
15 Wrz 2012, 07:34; Temat postu: Re: błąd grzałki sondy lambda |
Imię: Sebastian
superdemo |
#612793 Wysłany:
17 Wrz 2012, 12:44; Temat postu: Re: błąd grzałki sondy lambda |
Imię: markus
sebus1981 |
#612878 Wysłany:
17 Wrz 2012, 16:50; Temat postu: Re: błąd grzałki sondy lambda |
Imię: Sebastian
swollov |
#620486 Wysłany:
18 Paź 2012, 19:57; Temat postu: Re: błąd grzałki sondy lambda |
Witam. Wystąpił u mnie taki problem. Podłączyłem się do kropka i wyskoczył mi błąd p0135 czyli grzałka sondy 1 Zamieniłem miejscami sonde nr 1 i nr 2 i wyskakuje to samo. Założyłem nową sondę i dalej mam ten błąd czyli pewnie wina leży po stronie kabli dalej za wtyczką od sondy. Wiem że grzałka sondy to te 2 białe kabelki tylko jak je zmierzyć i jaki prąd powinien przez nie płynąć? 12V? na obu? Zmierzenie napięcia może być dokonane na odpiętej wtyczce przy włączonym zapłonie?
_________________ Były: Fiat Cinquecento 700 Young - dobry do lasu i na wertepy Fiat Seicento 1.1 Sporting - całkiem nieźle się zbierał Fiat Punto II 1.2 8v Sx - trochę muł ale dawał radę (skończył pomiędzy pajero a passatem) Jest: Fiat Punto II 1.2 16v Sporting Alfa Romeo 147 fl 1.6 Distinctive
superdemo |
#626219 Wysłany:
15 Lis 2012, 22:50; Temat postu: Re: błąd grzałki sondy lambda |
Imię: markus
Jakie kupiles zamienniki??? Napiecie powinno sie pojawic tez przy odlaczonej wtyczce od sondy.
swollov |
#626272 Wysłany:
16 Lis 2012, 09:58; Temat postu: Re: błąd grzałki sondy lambda |
Zamiennik firmy getz. Po odłączeniu sondy napięcie w wtyczce jest. Parametry sondy też ok i starej o nowej więc nie wiem o co chodzi.
Pęki86 |
#678745 Wysłany:
03 Lip 2013, 15:54; Temat postu: Re: błąd grzałki sondy lambda |
Imię: Bartek
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 19 Lut 2013, Posty: 35
Odgrzewam kotleta bo od miesiąca mam to samo. Bład p0135. Nie da się go skasować. Silnik pracuje normalnie ale jednak nie robi auto adaptacji składu mięszanki. Silnik pracuje równo żadnych dziwnych objawów. Tylko multiecuscan pokazuje że silnik działa w "otwartej pętli". Wymieniłem orginalną na magnetti marelli 185zł 8ohm ngk/ntk 230zł 10ohm Jedno przewodową 75zł Nie da się nawet wstawić opornika zamiast grzałki bo to nic nie daje.
_________________ Pozdro. Naklejki wycinane ploterowo https://www.vleporama.com/
wilczur |
#679147 Wysłany:
05 Lip 2013, 11:21; Temat postu: Re: błąd grzałki sondy lambda |
Odnośnie sondy to tylko oryginał Bosh (u mnie była 0 258 006 206) co każdy tutaj potwierdzi żeby nie brać zamienników. U mnie waliło błędem codziennie, miesiąc temu kupiłem używkę ORYGINAŁ BOSH za 42zł (razem z przesyłką) i od tamtej pory ani razu mi błędu nie wyrzucił. Poszukaj nawet kogoś w okolicy czy by się zgodził na chwilową podmianę i zobaczy czy po zamianie błąd zniknie, jak tak to wiesz czego szukać, a jak nie to może być gdzieś przetarty kabel we wiązce od sondy.
Sprawdź jeszcze miernikiem czy masz napięcie na kablach od grzałki w kostce oraz jaką oporność ma sama grzałka w sondzie, po tych pomiarach już dużo się dowiesz gdzie może być problem.
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
Pęki86 |
#679539 Wysłany:
01 Lis 2013, 16:25; Temat postu: Re: błąd grzałki sondy lambda |
Imię: Bartek
Przejścia od sondy do komputera są. Napięcie 12v jest. Sygnały daje jak się zagrzeje. Ngk oddałem na gwarancji zobaczymy co mi powiedzą.
[ Dodano: 01 Lis 2013 15: ]
Po wymianie komputera silnika nie ma żadnego problemu z sondą lamda. Porponuje wylogować komputer silnika. Tak zwane przeprogramowanie go na status "virgin". Lub wymienić komputer na inny.
[ 21 posty(ów) ] |
