Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
[ 6 posty(ów) ] |
Kremius |
#700932 Wysłany:
15 Lis 2013, 22:27; Temat postu: Kontrolka CHECK ENGINE podczas jazdy na benzynie |
Witam. Mam następujący problem, otóż gdy przełączę auto na benzynę zaczyna świecić mi się kontrolka CHECK ENGINE. Nic takiego nie występuje podczas jazdy na gazie. Dobrego auto zaczyna się dziwnie zachowywać. Podskakuje w trakcie jazdy na zimnym zaczyna się trzęść. Co może być tego przyczyną, oraz czy może mieć to wpływ na problemy z odpalanien na zimnym o którym pisałem w innym temacie.
Z góry dzięki za odpowiedź
szamot666 |
#700939 Wysłany:
15 Lis 2013, 23:20; Temat postu: Re: Kontrolka CHECK ENGINE podczas jazdy na benzynie |
Kremius |
#700952 Wysłany:
16 Lis 2013, 00:21; Temat postu: Re: Kontrolka CHECK ENGINE podczas jazdy na benzynie |
Pod kompa nie dam rady. Mogę jedynie przez Bluetooth używając do tego adaptera...
[ Dodano: 16 Lis 2013 00: ]
Podłączyłem przez Bluetooth, używając programu Torque na moim smartfonie i nic. O dziwo nie pokazało żadnych błędów w ECU.
szamot666 |
#701031 Wysłany:
16 Lis 2013, 17:04; Temat postu: Re: Kontrolka CHECK ENGINE podczas jazdy na benzynie |
Używałeś ELM na Bluetooth? Obawiam się że Torque którego też używałem pokazuje raczej błędy które są włączone, migająca kontrolka może być błędem zapamiętanym przez co nie łapie go bo nie jest aktywny. Tam z tego co pamietam masz opcję "show logged faults" i "show pending faults" i sprawdzałeś obie? Ja osobiście polecałby ściągnięcie FESa który z ELM bluetooth działa bardzo dobrze i znajdziesz przyczynę tego.
_________________ szamot666
Kremius |
#701092 Wysłany:
17 Lis 2013, 00:51; Temat postu: Re: Kontrolka CHECK ENGINE podczas jazdy na benzynie |
Podłączyłem ELM w momencie, gdy błąd się pokazał. Wyskoczył mi błąd o kodzie: P0351. Wpisałem w google OBD2 - kody wyszedł mi taki opis: P0351,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A - usterka". Co to ma oznaczać, że cewka zapłonowa jest do wymiany
szamot666 |
#701096 Wysłany:
17 Lis 2013, 02:27; Temat postu: Re: Kontrolka CHECK ENGINE podczas jazdy na benzynie |
Usterka cewki zapłonowej powoduje właśnie szarpanie takze calkiem prawdopodobnie ze wlasnie ona jest uszkodzona.
[ 6 posty(ów) ] |
