Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:46
 Post #700918 Wysłany: 15 Lis 2013, 21:22;
 Temat postu: Punto HGT - wariator czy panewki?
Imię: Mateusz
Miejscowość: Nisko
Drodzy użytkownicy HGT, na filmiku słychać "nieprzyjemny" dzwięk z silnika 1.8. Jeden mechanior stwierdził od razu padnięty wariator. Po konsultacji z innym padło na panewki. Moze ktoś się już spotkał z takim problemem i wie czy w taki sposób "brzmią" panewki czy wariator... Czy zestaw naprawczy wariatora załatwi sprawę?
http://www.youtube.com/watch?v=XnMMCLlr9ak&feature=youtu.be
PUNTO HGT TEAM!
Moj kropek : topic31859.html
 Post #700933 Wysłany: 15 Lis 2013, 22:35;
 Temat postu: Re: Punto HGT - wariator czy panewki?
Imię: Bogdan
Według mnie przyczyną jest niesprawny wariator.
Objawy i przyczyna:
> niesprawny wariator - silnik pracuje jak "traktor"
> uszkodzenie panewek (jeżeli stuki są głośne, twarde i zmienne wraz z obrotami),
> niewłaściwe luzy zaworowe lub zużyte popychacze hydrauliczne (stuki ciche, słyszalne szczególnie na wolnych obrotach).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #700970 Wysłany: 16 Lis 2013, 09:12;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Nisko
No właśnie i tu jest problem, bo stuki na postoju i w trakcie jazdy są zmienne, tzn przy przyspieszaniu słychać jak bardzo szybkie stukanie nie adekwatne do stukania postojowego i dlatego ciezko zbadać co tak naprawde stuka..
PUNTO HGT TEAM!
