Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
 Post #701972 Wysłany: 23 Lis 2013, 18:23;
 Temat postu: Problem, szrapie dławi się ! pomocy
Paliwo: Inne
Witam. Już jakiś dłuższy czas temu zatankowałem paliwo na nieznajomej mi nigdy wcześniej stacji (noname) i właśnie wtedy zaczął się mój problem. W momencie zapalenia się rezerwy zaczał się dławić i szarpać. Pierwszą rzecza jaką zrobiłem to dolałem denturatu do zbiornika w celu pozbycia się wody jednak nic to nie dało. Następną rzczą było sprawdzenie świec i kabli, wszystko zdaje się być okej dolałem płynu do czyszczenia wtryskiwaczy i problem troche ustał i zaczął być mniej uciążliwy, otóż jeśli jadę normalnie wszystko chodzi ładnie i płynnie jednak jak chce trochę żwawiej przyspieszyć zaczyna przerywać brakuje mocy jednak po dosłownie 5sekundach czuć kopa i wszystko jest znów ok wczoraj rozebrałem cała pompe paliwa i ją wyczyściłem myślałem, że może to jest przyczyną ale problem nie ustał jest dużo mniejszy niż na samym początku ale nadal strasznie denerwujący :( Ma ktoś jakieś propozycje? Z góry wielkie dzięki, już nie wiem co mam zrobić. Pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez Vichalek, 23 Lis 2013, 22:08, edytowano w sumie 1 raz
 Post #702014 Wysłany: 23 Lis 2013, 21:51;
 Temat postu: Re: Problem, szrapie dławi się ! pomocy
Nie znajomej? Spacje przed znakami interpunkcyjnymi? Weź to popraw.
Nie pomyślałeś o filtrze paliwa?
 Post #702021 Wysłany: 23 Lis 2013, 22:09;
Paliwo: Inne
sory pisałem na szybko, z tego co się doczytałem funkcję filtra paliwa pełni tu siatka na pompie paliwa, o której wspomniałem więc to nie to ; /
 Post #702026 Wysłany: 23 Lis 2013, 22:43;
Imię: Bogdan
Vichalek napisał(a):
wczoraj rozebrałem cała pompę paliwa i ją wyczyściłem
Jak czyścił całą pompę paliwa to filtr wyczyścił.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #702027 Wysłany: 23 Lis 2013, 22:50;
Paliwo: Inne
dokładnie kolega ma rację
