Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
 Post #701074 Wysłany: 16 Lis 2013, 22:16;
 Temat postu: Punto HGT - 2 błędy w silniku
Imię: Mateusz
Miejscowość: Nisko
Witam, dzis po podłączeniu pod komputer pokazało dwa błędy:
P0520 - Cisnienie oleju w silniku oraz P0335 - czujnik obrotów silnika. Moje pytanie w związku z tym: Czy wiąże się to jakoś z uszkodzonym wariatorem?
PUNTO HGT TEAM!
Moj kropek : topic31859.html
 Post #701725 Wysłany: 21 Lis 2013, 19:56;
 Temat postu: Re: Punto HGT - 2 błędy w silniku
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Wg mnie nie.
P0335 wskazuje na czujnik położenia wału korbowego, usterkę lub przerwę w jego obwodzie.
Rzuć okiem na ten czujnik, czy jest cały, czy się nie zabrudziłl jakimś syfem, czy się nie telepie, czy kabellek gdzieś się nie porzytarł ...
Jesli nie to skasuj i zobacz czy się powtórzy.
0520 wskazuje tak jak piszesz na cisnienie oleju w silniku, o ile pamiętam MES pokazuje taki parametr jak cisnienie oleju, zaklikaj, pojezdzij, zobacz jaką ma wartość.
Możesz ten błąd również usunąć, zobaczymy czy się powtórzy.
 Post #702061 Wysłany: 24 Lis 2013, 11:02;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Nisko
Dzieki kolego , jutro sprawdzimy ten czujnik i pojezdzimy troche z komputerem:)
PUNTO HGT TEAM!
