Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:44
 Post #707159 Wysłany: 24 Gru 2013, 20:59;
 Temat postu: Szarpanie po puszczeniu gazu
Witam.
Od jakiegoś czasu mam taki problem. Otóż jak jadę i puszczę gaz (aby np. samochód troszkę zwolnił) zaczyna mi szarpać silnik. To samo się dzieje, gdy zwalniając zredukuję bieg (nie ważne czy wolno, czy szybko puszczę gaz) czuć wyraźne szarpnięcie.
Dodam, że: filtr powietrza wymieniłem dziś, świece były wymieniane kilka miesięcy temu (około maja-lipca, wraz z przewodami WN).
Jakieś sugestie co to może takiego być :?:
 Post #707160 Wysłany: 24 Gru 2013, 21:07;
 Temat postu: Re: Szarpanie po puszczeniu gazu
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
a poduszke skrzyni biegów sprawdziłeś ??? jak wybita to będą takie dziwne szarpnięcia
 Post #707161 Wysłany: 24 Gru 2013, 21:12;
A jak ją sprawdzić :?: Da radę bez podnośnika :?:
 Post #707163 Wysłany: 24 Gru 2013, 21:21;
Klubowicz
nie musisz podnieść auto tak żeby przy najmniej można siebyło tam wsunąć a poduszka wygląda tak http://www.aldar-czesci.pl/zdjecia/57_1.jpg
[ Dodano: 24 Gru 2013 20:21 ]
 Post #707195 Wysłany: 25 Gru 2013, 11:34;
Widzę że auto z LPG. Na benzynie to samo się dzieje?
 Post #707250 Wysłany: 25 Gru 2013, 16:38;
Też, lecz nie zawsze.
 Post #707539 Wysłany: 27 Gru 2013, 12:56;
Miejscowość: Nisko
Kremius, miałem tak samo jak ty lecz nie mam lpg ;p miałem pękniętą odmę więc ją wymieniłem, potem zmieniłem świece na stare Boscha (a były założone Denso) pomogło na jakiś czas ;/ potem kupiłem nowe świece Boscha bo te Denso w ogole były źle dopasowane do kropka i po tej zmianie na nowe jak ręką odjął ;/ i w sumie nie wiem co tak naprawdę pomogło :P czasami jak jest zimny i jest mróz to delikatnie szarpnie ( dodając gazu) a tak to ładnie pracuje :)
Może coś ci da to do myślenia heh :P
 Post #707702 Wysłany: 28 Gru 2013, 00:27;
Może i jest to wina świec. Sam nie wiem. Poza tym nie zaszkodzi spróbować, nic to nie pogorszy (nowe świece raczej mu nie zaszkodzą), a zawsze silnik być może będzie pracował lepiej.
