Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
[ 4 posty(ów) ] |
Berry |
#707190 Wysłany:
25 Gru 2013, 10:20; Temat postu: Punto HGT nowa instalacja, spadki mocy |
Imię: KONI
Witam Posiadam Punto hgt z silnikiem 1.8 131KM. Przed zainstalowaniem LPG miałem czasami objawy typu jadę powolutku dodaję gazu a tu punto jakby w momecie ktoś odciął mu 100KM mocy i auto nie jedzie tylko buczy. Miałem ze 3 takie sytuację, ale ostatnimi czasy było wszystko ok, potem zainstalowałem LPG i początkowo wszystko było OK jednak później jakby po przełączeniu falowały obroty przez pół minuty, gazownik stwierdził że to raczej coś z kolektorem lub brudna przepustnicą. No i teraz zastanawiam się czy te dwie sytuację przapadkiem nie mają wspólnego początku. A bo i teraz na benzynie auto w ogóle zaczęło szarpać, tracić moc nieustannie...dam mu pełny gaz a on jedzie powoli,poszarpie, przyspieszy, nagle znowu spowolni i tak non stop...
Co mogę sprawdzić,co może być uszkodzone? - przeczyszczenie przepustnicy (tutaj chyba jeśli były bród to jechał by słaby non stop a nie skałby z mocą) - jakiś czujnik jest przy przepustnicy który można wymienić? - kolektor może być pęknięty...? co jeszcze Panowie?
PawełG |
#707192 Wysłany:
25 Gru 2013, 11:26; Temat postu: Re: Punto HGT nowa instalacja, spadki mocy |
1.Diagnostyka ECU przez podłączenie do komputera. 2.Sprawdzić plakiem czy nie zasysa lewego powietrza. 3.Wyczyścić przepustnice. 4. Pojeździć na benzynie, i zobaczyć czy sytuacja się poprawi. Jeśli tak to instalacja gazowa jest źle wyregulowana(ECU sterujące zasilaniem benzyny wprowadza zbyt duże korekty podczas pracy na gazie).
Berry |
#707207 Wysłany:
25 Gru 2013, 13:16; Temat postu: Re: Punto HGT nowa instalacja, spadki mocy |
Imię: KONI
2.Sprawdzić plakiem czy nie zasysa lewego powietrza. Możesz skrupulatniej?
PawełG |
#707260 Wysłany:
25 Gru 2013, 18:57; Temat postu: Re: Punto HGT nowa instalacja, spadki mocy |
Używasz jakiegoś spray'a typu plak, spray do odpalania silników itp. na odpalonym silniku, wolnych obrotach, psikasz na elementy kolektora dolotowego na połączeniach do głowicy, przepustnicy, wężu od serwa, czujnikach itp. i słuchasz czy silnik zaczyna inaczej pracować, czy obroty wzrastają albo opadają lub się stabilizują.
[ 4 posty(ów) ] |
