Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:46
[ 7 posty(ów) ] |
kamil7xx7 |
#703915 Wysłany:
05 Gru 2013, 16:42; Temat postu: Szarpie i obroty falują do rozgrzania..Punto 1,2 v8 2000r |
Imię: Kamil
Witam, mam problem z Fiatem Punto II SX 1,2 2000r. Gdy chcę odpalić samochód na benzynie po nocy ( ogólnie gdy auto jest zimne) strasznie ciężko pali. Gdy załapie przeważnie tak za 2-3 razem, obroty są pomiędzy 0,5 a 1k i strasznie falują, aż szarpie autem. Po przegazowaniu go do około 4k obrotów, obroty spadają do 900 i są stabilne przy czym na chwilkę auto puszcza biało-siwą chmurę. Punto jest w benzynie + lpg. Głównie dojeżdżam do pracy okolo 5km. Gdy obroty ustabilizują się na benzynie i przełączę na gaz obroty znów skaczą. Przy wciśnięciu sprzęgła na tych 5km obroty spadają do 0 i auto gaśnie ale tylko na lpg. Gdy zaś potem przełączę na biegu jałowym z lpg na benzynę obroty znów się stabilizują na 900. Gdy jadę w trasę dłuższą niz 10km na gazie tez obroty się stabilizują. Proponowano mi wymianę silnika krokowego, ale w tym samochodzie silnik jest zamontowany na wcisk i mowi się ze jest on niewymienny ( a może da się go jakoś przeczyścić bez demontażu?) i czy nie powinno być tak że na uszkodzonym silniku krokowym obroty będą falować ciągle na biegu jałowym a nie tylko gdy auto jest zimne? przypominam ze u mnie jak auto się nagrzeje wszystko jest super. Jest to moje pierwsze auto i wiem ze napisałem to niefachowym językiem. Proszę o porady. Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowany przez kamil7xx7, 05 Gru 2013, 16:48, edytowano w sumie 1 raz
szamot666 |
#703916 Wysłany:
05 Gru 2013, 16:46; Temat postu: Re: Szarpie i obroty falują do rozgdzania..Punto 1,2 v8 2000 |
Tzn zaintrygowała mnie ta biała chmura z rury wydechowej? Nie pali Ci czasem płyny chłodzącego?
_________________ szamot666
kamil7xx7 |
#703917 Wysłany:
05 Gru 2013, 17:45; Temat postu: Re: Szarpie i obroty falują do rozgrzania..Punto 1,2 v8 2000 |
Imię: Kamil
chmura pojawia sie tylko przy przygazowaniu do 4k dosłownie na moment i potem znika. Płynu ciągle jest tyle samo.
[ Dodano: 05 Gru 2013, 16:45 ]
ale czy spalanie plynu chłodzącego ma cos wspólnego z falujacymi obrotami czy tylko z tą chmura?
PawełG |
#703922 Wysłany:
05 Gru 2013, 17:59; Temat postu: Re: Szarpie i obroty falują do rozgrzania..Punto 1,2 v8 2000 |
II generacja instalacji gazowej? Proponuje odłączyć gaz-wyjąć bezpiecznik od instalacji gazowej, odłączyć przewód łączący mikser z reduktorem i zakorkować. Pojeździć na benzynie i następnie rano sprawdzić jak auto odpala. Sprawdzić również stan świec zapłonowych/przewodów. Jeżeli na samej benzynie nie będzie problemu z rozruchem zimnego i jazdą/wolnymi obrotami to szukać trzeba w LPG.
kamil7xx7 |
#703926 Wysłany:
05 Gru 2013, 19:10; Temat postu: Re: Szarpie i obroty falują do rozgrzania..Punto 1,2 v8 2000 |
Imię: Kamil
przewody i świece mam NGK wymienione 2 tyg temu. Znalazłem w sieci ze podobne objawy daje uszkodzony zawór odpowietrzania skrzyni korbowej . Czy jest taka część w tym punto i czy to może być to?
[ Dodano: 05 Gru 2013, 18:10 ]
Zauważyłem że mam pęknięty i sklejony taśmą izolacyjną przewód odpowietrzający. Czy to może być przyczyną takiego zachowania tego samochodu?
szamot666 |
#703995 Wysłany:
06 Gru 2013, 09:24; Temat postu: Re: Szarpie i obroty falują do rozgrzania..Punto 1,2 v8 2000 |
Biała chmura mi się skojrzyła z uszczelką pod głowicą bo gdy jest uszkodzona auto może palić płyn chłodniczy i dymi na biało. Zatkanie odmy (odpowietrzenia) skutkowało by na pewno wypychaniem bagnetu ale nie szkodzi po prostu zajrzeć tam czy nie jest po prostu zatkana majonezem lub innymi rzeczami.
PawełG |
#703999 Wysłany:
06 Gru 2013, 09:33; Temat postu: Re: Szarpie i obroty falują do rozgrzania..Punto 1,2 v8 2000 |
Płyn chłodniczy może również być spalany prze silnik przez uszkodzoną membranę w reduktorze gazowym. Dlatego proponuje odłączyć na chwile lpg i będzie widać czy jednostka jest sprawna, czy to wina instalacji LPG.
[ 7 posty(ów) ] |
