Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:13
[ 7 posty(ów) ] |
HigherLove |
#704177 Wysłany:
07 Gru 2013, 20:07; Temat postu: paliła się CZERWONA KONTROLKA SILNIKA |
Imię: Gosia
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam Jestem nowa na forum, przepraszam z góry jeśli temat był już poruszany od 3 miesięcy jestem właścicielem Kropka, jtd 1,9 z 2001r, auto sprowadzane z Włoch, badania techniczne i podłączanie do komputera wszystko jest OK, Dzisiaj o zgrozo, podczas jazdy zapaliła mi się czerwona kontrolka silnika, przez ok 5min nie gasła, nie wyczułam spadku mocy silnika, silnik nie zgasł i o dziwo po awaryjnym postoju odpalił od razu, chociaż kontrolka nie gasła (temp. -9 ok 6 nad ranem) - pomyślałam, że może wina leży od strony paliwa, podjechałam na stacje, zatankowałam do pełna bak paliwa, po paru sekundach kontrolka zgasła i już nie zapaliła się podczas jazdy. Odpaliłam po 12 godz samochód, po kontrolce ani śladu, wszystko OK. Na wszelki wypadek podjechałam na komputerowe badanie silnika, zapisał się chwilowy spadek mocy silnika mechanik powiedział, że nic mu nie dolega ale może jestem przewrażliwiona, ale Kropek bardzo pomału przyśpiesza, obroty wzrastają i totalnie zgłupiałam, brat mówi, że coś sobie znowu ubzdurałam, bo wypróbował auto i chodzi bez zarzutu więc proszę o pomoc - może mieliście podobną sytuacje[color=#400080][/color]
wilczur |
#704200 Wysłany:
07 Gru 2013, 21:37; Temat postu: Re: paliła się CZERWONA KONTROLKA SILNIKA |
Witam na forum  Sprawdzenie pod kompem bardzo słuszna decyzja z tym że jedno ale.. Zainwestuj w kabelek do komputera żeby samodzielnie sprawdzać błędy i diagnozować Kropka bo znając życie to mocno nadwyrężysz portfel na takie diagnozy. Kabelek kosztuje około 40zł i bez problemu samodzielnie można diagnozować samochodzik. Proponuję sprawdzenie sond lambda bo ja miałem to samo po zakupie i winna okazała się właśnie jedna z sond. Sprawdziłem to sam dzięki temu że pierwszym po zakupie samochodu nabytkiem był właśnie kabelek do jego diagnozy  Tobie proponuję to samo Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
HigherLove |
#704211 Wysłany:
07 Gru 2013, 23:41; Temat postu: Re: paliła się CZERWONA KONTROLKA SILNIKA |
Imię: Gosia
wilczur napisał(a): Zainwestuj w kabelek do komputera żeby samodzielnie sprawdzać błędy i diagnozować Kropka bo znając życie to mocno nadwyrężysz portfel na takie diagnozy. Kabelek kosztuje około 40zł i bez problemu samodzielnie można diagnozować samochodzik. A gdzie dokładnie można ten kabelek kupić? Potrzeba jakiegoś specjalnego programu do odczytywania błędów? przepraszam, że pytam ale się na tym nie znam dzięki spr to na 100%
wilczur |
#704217 Wysłany:
07 Gru 2013, 23:55; Temat postu: Re: paliła się CZERWONA KONTROLKA SILNIKA |
Tu cały temat o kabelkach topic20463.html Jest dosyć długi ale w większości powtarzają się wypowiedzi. Kabel znajdziesz np na Allegro: http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... gory-28413 Ja mam ten niebieski z przełącznikiem, ale ELM327 też działa, do silnika obydwa pasują a do poduszek albo wspomagania to na zasadzie jeden ma to a drugi tamto. Program nawet w wersji darmowej "FES Fiat Ecu Scan" lub MES Multi Ecu Scan.
PawełG |
#704276 Wysłany:
08 Gru 2013, 14:48; Temat postu: Re: paliła się CZERWONA KONTROLKA SILNIKA |
A moja propozycja jest taka, żeby jeździć i się nie przejmować póki co. Stosować dobre paliwo (widzę że to jtd więc dobre ON-zimowe i tyle). Jeśli auto jest użytkowane przede wszystkim w cyklu miejskim to proponuje wykonać jakąś małą trasę, tak z 70 km żeby silnik mógł się dobrze nagrzać i popracować dłużej z taką temperaturą. A w kabelek warto się zaopatrzyć, można szybko samemu wykonać diagnostykę. Autor postu otrzymał pochwałę
mundzia1980 |
#704278 Wysłany:
08 Gru 2013, 14:55; Temat postu: Re: paliła się CZERWONA KONTROLKA SILNIKA |
Imię: monika
Silnik: 1.9 80KM JTD
mam takie problemy co zime zapala mi sie i gasnie caly czas jezdze nie wiem od czego to zalezy ale nic sie nie dzieje
HigherLove |
#704286 Wysłany:
19 Gru 2013, 17:40; Temat postu: Re: paliła się CZERWONA KONTROLKA SILNIKA |
Imię: Gosia
Dzięki za pomoc  kabelek z pewnością kupię, a dokładnie gdzie się go podłącza bo naprawdę nie wiem? ON tankuje z Vervy z dodatkami czyszczacymi na Orleanie więc paliwo powinno być dobre  auto odpala w mrozy, było już nagrzane jak zapaliła się kontrolka przejechałam ok 50km w trybie mieszanym - oto teoria spiskowa mojego brata - albo jechałam na małych obrotach a na 4 biegu, przez co silnik dostał powiedzmy zadyszki albo wytracila się woda z niepełnego baku i dostała się wraz z wiazka paliwa do silnika, zapaliła się kontrolka  ja się na tym nie znam... [ Dodano: 19 Gru 2013 17: ]Problem rozwiązany - za pokazywanie się ikonki winny był źle działający termostat + czujnik temp. Za całość naprawy zapłaciłam 400zł i już nie mam takich problemów ikona pojawiała się bo do komp docierała bledna inf o temp w silniku, czujnik temp wskazywał na niższa temp silnik był niedogrzany tracił na mocy itd. [ Dodano: 19 Gru 2013 17: ]Problem rozwiązany - za pokazywanie się ikonki winny był źle działający termostat + czujnik temp. Za całość naprawy zapłaciłam 400zł i już nie mam takich problemów ikona pojawiała się bo do komp docierała bledna inf o temp w silniku, czujnik temp wskazywał na niższa temp silnik był niedogrzany tracił na mocy itd.
[ 7 posty(ów) ] |
