Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
[ 15 posty(ów) ] |
Sparrov |
#584257 Wysłany:
26 Maj 2012, 10:47; Temat postu: Wymiana silnika |
Witam. Moj silnik sie przegrzal i prawdopodobnie sie skonczyl. Jaki jest orientacyjny koszt wymiany silnika w punto II 1.2 8v? Czy oplaca sie wymieniac? Auto z 2001 roku.
raxor19 |
#584260 Wysłany:
26 Maj 2012, 11:17; Temat postu: Re: Wymiana silnika |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
Sparrov |
#584292 Wysłany:
26 Maj 2012, 15:15; Temat postu: Re: Wymiana silnika |
Chodzi mi o koszt przełożenia. Silnik wiem ile kosztuje.
Co w takim używanym silniku trzeba zrobić? Nie chce kupić silnika i po zamontowaniu przekonać się, ze jest jakaś grubsza robota, np. UPG.
Czy silnik od anglika będzie pasował? Czy są jakieś różnice w silnikach 1.2 montowanych w latach 99-03 do punto II (jakieś czujniki dodatkowe itp?), czy konstrukcja tego silnika się nie zmieniała?
raxor19 |
#584297 Wysłany:
26 Maj 2012, 15:49; Temat postu: Re: Wymiana silnika |
Sparrov napisał(a): Chodzi mi o koszt przełożenia. Silnik wiem ile kosztuje. To wyjdzie podczas roboty, bo czasem moze sie śruba urwac i bedzie pol dnia zabawy a raz 3 dni roboty. Ale kolega za zmiane silnika w CC 1.1 zapłacił 200zł. Sparrov napisał(a): Co w takim używanym silniku trzeba zrobić? Nie chce kupić silnika i po zamontowaniu przekonać się, ze jest jakaś grubsza robota, np. UPG.
Nigdy nie wiesz co kupujesz, zawsze masz ryzyko ze cos moze byc nie tak z silnikiem. Ale jak buda zdrowa bo mozna zainwestować w nowy silnik. A co Ci padło jeśli można widzieć? Sparrov napisał(a): Czy silnik od anglika będzie pasował? Czy są jakieś różnice w silnikach 1.2 montowanych w latach 99-03 do punto II (jakieś czujniki dodatkowe itp?), czy konstrukcja tego silnika się nie zmieniała? To chyba zależy od wersji wyposażenia, a od anglika powinien pasować.
Bytuś |
#584316 Wysłany:
26 Maj 2012, 18:02; Temat postu: Re: Wymiana silnika |
Sparrov napisał(a): Czy silnik od anglika będzie pasował? będzie pasował Sparrov napisał(a): Co w takim używanym silniku trzeba zrobić? wszystko zależy od tego ile stał nieużywany, jak długo to najlepiej poodkręcać dekiel od zaworów i ściągnąć miskę olejową i pozbyć się starego oleju który zamienił się w kisiel. Wypadało by od razu powymieniać oring i zimering, UPZ oraz pompę wody. Jak silnik będzie z małym przebiegiem to najlepiej na początek zalać go syntetycznym olejem. Sparrov napisał(a): Chodzi mi o koszt przełożenia. koszty wahają się od 200 - 350 zł ale jak masz trochę pojęcia co i jak to samemu to zrobić i będzie za free Sparrov napisał(a): Nie chce kupić silnika i po zamontowaniu przekonać się, ze jest jakaś grubsza robota, np. UPG. szukaj takiego z końca produkcji (2005r.) z małym przebiegiem, a nie najtańszych. Jest jeden kolega co ponoć włożył te nowszy silnik ale nie mam pojęcia jak rozwiązał problem z cewkami i skrzynią.
Sparrov |
#584320 Wysłany:
27 Maj 2012, 10:46; Temat postu: Re: Wymiana silnika |
raxor19 napisał(a): A co Ci padło jeśli można widzieć? Silnik się przegrzał, zaczął stukać i już nie odpala, olej czarny. Orietuje sie ktos czy do punto II mozna wpakowac silnik od punto II FL albo od pandy? Czy wersja wyposażenia / nadwozia ma jakieś znaczenie?
Bytuś |
#584541 Wysłany:
27 Maj 2012, 13:25; Temat postu: Re: Wymiana silnika |
Sparrov napisał(a): Orietuje sie ktos czy do punto II mozna wpakowac silnik od punto II FL albo od pandy? tak jak ci pisałem do 2005 roku wychodził y PII FL i pandy z tym starym typem silników potem pozmieniali trochę. Jeden kolega ma niby włożony ten po 2005 r ale nie chwalił się jak to zrobił. Poszukaj w tym dziale to znajdziesz Sparrov napisał(a): Czy wersja wyposażenia / nadwozia ma jakieś znaczenie? NIE
Sparrov |
#584579 Wysłany:
27 Maj 2012, 16:56; Temat postu: Re: Wymiana silnika |
A klimatyzacja również nie ma znaczenia? Przeglądam zdjęcia tych silników i widzę tam węże od klimy. Mój nie ma klimy.
Rozumiem, że modelem 188A4000 mam się nie sugerować, bo znalazłem nawet prawie nowy silnik o tym oznaczeniu, ale z wyglądu różni się nieco od mojego.
Bytuś |
#584588 Wysłany:
27 Maj 2012, 17:54; Temat postu: Re: Wymiana silnika |
klima nie ma nic do znaczenia, jak chcesz to podeślij kilka linków to coś ci doradzę bo sam przerabiałem ten temat z pół roku temu
Sparrov |
#584604 Wysłany:
27 Maj 2012, 19:28; Temat postu: Re: Wymiana silnika |
Bytuś |
#584623 Wysłany:
27 Maj 2012, 20:31; Temat postu: Re: Wymiana silnika |
Sparrov napisał(a): Z którego roku miałeś i na jaki zmieniłeś? rocznik 2004 z pandy za 1200 zł i od razu mówię że jest drobna różnica w kole pasowym alternatora. Trzeba będzie dać dystanse między blokiem a alternatorem. Sparrov napisał(a): u widzę, że mocowanie jest na 3 śruby a w moim chyba na 4. Na to nie patrz, łapę od silnika dasz swoją Sparrov napisał(a): http://allegro.pl/silnik-fiat-punto-ii- ... 94700.html ten bym odrzucił w przedbiegach Sparrov napisał(a): http://allegro.pl/prawie-nowy-silnik-fi ... 26743.html ten jak by dało wsadzić to by było fajnie bo sztuka nie dotarta nawet ale nie wiem jak tam z tymi cewkami i sprzęgłem. Napisz do kolegi andrzej74 podobno on ma taki wsadzony Pozostałe dwa też godne uwagi ale sprzedający nie podał przebiegu Sparrov napisał(a): Jest jakaś możliwość sprawdzenia oryginalnego przebiegu po zakupie? Czy jest sie skazanym wyłącznie na uczciwość sprzedawcy? tylko jedynie szczerość sprzedającego. Można zapłacić za silnik 1500 zł i 600 zł i będzie w taki samym stanie. Czysta loteria. Szukaj takich sprzedawców co sprzedali już komuś wcześniej jakiś silnik i jaki otrzymali komentarz [ Dodano: 27 Maj 2012 20:31 ]Sparrov napisał(a): Z którego roku miałeś i na jaki zmieniłeś? rocznik 2004 z pandy za 1200 zł i od razu mówię że jest drobna różnica w kole pasowym alternatora. Trzeba będzie dać dystanse między blokiem a alternatorem. Sparrov napisał(a): u widzę, że mocowanie jest na 3 śruby a w moim chyba na 4. Na to nie patrz, łapę od silnika dasz swoją Sparrov napisał(a): http://allegro.pl/silnik-fiat-punto-ii- ... 94700.html ten bym odrzucił w przedbiegach Sparrov napisał(a): http://allegro.pl/prawie-nowy-silnik-fi ... 26743.html ten jak by dało wsadzić to by było fajnie bo sztuka nie dotarta nawet ale nie wiem jak tam z tymi cewkami i sprzęgłem. Napisz do kolegi andrzej74 podobno on ma taki wsadzony Pozostałe dwa też godne uwagi ale sprzedający nie podał przebiegu Sparrov napisał(a): Jest jakaś możliwość sprawdzenia oryginalnego przebiegu po zakupie? Czy jest sie skazanym wyłącznie na uczciwość sprzedawcy? tylko jedynie szczerość sprzedającego. Można zapłacić za silnik 1500 zł i 600 zł i będzie w taki samym stanie. Czysta loteria. Szukaj takich sprzedawców co sprzedali już komuś wcześniej jakiś silnik i jaki otrzymali komentarz
Sparrov |
#585545 Wysłany:
31 Maj 2012, 00:09; Temat postu: Re: Wymiana silnika |
Dowiedziałem się, że mój silnik ma małą centralkę wtryskową hybrydową. Wie ktoś o co chodzi? Ponoć silnik z pandy nie pasuje. Co z czujnikiem wałka rozrządu - słyszałem, ze jest w różnych miejscach. Prosze o pomoc w wyborze silnika do mojego kropka. Co byście brali? http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... unto+II+8v
Bytuś |
#585712 Wysłany:
31 Maj 2012, 08:53; Temat postu: Re: Wymiana silnika |
Sparrov napisał(a): Co z czujnikiem wałka rozrządu - słyszałem, ze jest w różnych miejscach. zgadza się, jest lekko przesunięty w stronę silnika, dla tego pisałem ci że musi zostać koło pasowe od silnika pandy i trzeba będzie dać dystanse między alternatorem a blokiem silnika żeby koła pasowe były w jednej osi [ Dodano: 31 Maj 2012 08:53 ]można też założyć altek od pandy i problemu nie będzie
Sparrov |
#585893 Wysłany:
31 Maj 2012, 18:36; Temat postu: Re: Wymiana silnika |
lukk |
#706384 Wysłany:
20 Gru 2013, 19:46; Temat postu: Re: Wymiana silnika |
A orientuje się ktoś czy do punto 1.1 wejdzie coś od fiata 1.1/1.2 mpi bez przerabiania wiązki wkładając go do spi i robiąc z niego jednocześnie spi
Kod: Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
[ 15 posty(ów) ] |
