[ 13 posty(ów) ] |
konrado91 |
#706748 Wysłany:
22 Gru 2013, 16:24; Temat postu: brak mocy i klekotanie (jak w dieslu)po wymianie upg mkII 16 |
Imię: konrad
witam i uprzedzam jestem nowy na forum wiec za pomylki przeoczenia przepraszam.ost poszla mi upg zostala wymieniona lecz problem z moim kropem nie zostal zarzegnany tj teraz klekocze jak diesel i zupelnie mocy nie ma
#706779 Wysłany:
22 Gru 2013, 19:27; Temat postu: Re: brak mocy i klekotanie (jak w dieslu)po wymianie upg mkI |
W normalnym przypadku napisałbym: zawory + niska temperatura = ala diesel, ale to bardziej mi wygląda na brak kompresji.
konrado91 |
#706783 Wysłany:
22 Gru 2013, 19:35; Temat postu: Re: brak mocy i klekotanie (jak w dieslu)po wymianie upg mkI |
Imię: konrad
kompresja jest .cisnienie na cylindrach tez iskra tak samo rozrzad ustawiony jak ksiazka pisze wiec juz prak pomyslow
graczyk |
#706784 Wysłany:
22 Gru 2013, 19:38; Temat postu: Re: brak mocy i klekotanie (jak w dieslu)po wymianie upg mkI |
Imię: artur
Wersja: HLX
konrado91 |
#706810 Wysłany:
22 Gru 2013, 23:32; Temat postu: Re: brak mocy i klekotanie (jak w dieslu)po wymianie upg mkI |
Imię: konrad
nie ,a najgorze jest to ze nie ma mocy
graczyk |
#706816 Wysłany:
23 Gru 2013, 00:26; Temat postu: Re: brak mocy i klekotanie (jak w dieslu)po wymianie upg mkI |
Imię: artur
Wersja: HLX
BogdanK |
#706849 Wysłany:
23 Gru 2013, 03:04; Temat postu: Re: brak mocy i klekotanie (jak w dieslu)po wymianie upg mkI |
Imię: Bogdan
konrado91 napisał(a): nie ,a najgorze jest to ze nie ma mocy To może być objawem przestawionego rozrządu.
_marcin00_ |
#706856 Wysłany:
23 Gru 2013, 09:30; Temat postu: Re: brak mocy i klekotanie (jak w dieslu)po wymianie upg mkI |
graczyk |
#706881 Wysłany:
23 Gru 2013, 13:29; Temat postu: Re: brak mocy i klekotanie (jak w dieslu)po wymianie upg mkI |
Imię: artur
Wersja: HLX
_marcin00_ |
#706884 Wysłany:
23 Gru 2013, 13:48; Temat postu: Re: brak mocy i klekotanie (jak w dieslu)po wymianie upg mkI |
graczyk |
#706886 Wysłany:
23 Gru 2013, 13:51; Temat postu: Re: brak mocy i klekotanie (jak w dieslu)po wymianie upg mkI |
Imię: artur
Wersja: HLX
_marcin00_ |
#706888 Wysłany:
23 Gru 2013, 14:03; Temat postu: Re: brak mocy i klekotanie (jak w dieslu)po wymianie upg mkI |
Był taki przypadek na forum, komuś strzelił pasek w 16ce, założyli nowy, to silnik odpalił, ale działał jak dizel i mocy nie miał, więc wymienili ileśtam zaworów i było dobrze. Tylko koszt duży przy takiej operacji.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
konrado91 |
#707090 Wysłany:
24 Gru 2013, 12:27; Temat postu: Re: brak mocy i klekotanie (jak w dieslu)po wymianie upg mkI |
Imię: konrad
na pompie oleju nie ma prawie cisnieia wiec to moze byc powodem ,juz mechanik sie tym zajmuje wiec jak bd wiedzial co i jak dam znac
[ Dodano: 24 Gru 2013, 11:27 ]
a mechanik to kolega i wlasnie poczuwa sie bo probuje wyeliminowac przyczyne tej walnietej upg co podkreslam stalo sie w przeciagu dwoch lat dwa razy
[ 13 posty(ów) ] |
