Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
[ 8 posty(ów) ] |
Kremius |
#707159 Wysłany:
24 Gru 2013, 20:59; Temat postu: Szarpanie po puszczeniu gazu |
Witam. Od jakiegoś czasu mam taki problem. Otóż jak jadę i puszczę gaz (aby np. samochód troszkę zwolnił) zaczyna mi szarpać silnik. To samo się dzieje, gdy zwalniając zredukuję bieg (nie ważne czy wolno, czy szybko puszczę gaz) czuć wyraźne szarpnięcie. Dodam, że: filtr powietrza wymieniłem dziś, świece były wymieniane kilka miesięcy temu (około maja-lipca, wraz z przewodami WN). Jakieś sugestie co to może takiego być
cedec1 |
#707160 Wysłany:
24 Gru 2013, 21:07; Temat postu: Re: Szarpanie po puszczeniu gazu |
| Klubowicz |
a poduszke skrzyni biegów sprawdziłeś ??? jak wybita to będą takie dziwne szarpnięcia
Kremius |
#707161 Wysłany:
24 Gru 2013, 21:12; Temat postu: Re: Szarpanie po puszczeniu gazu |
A jak ją sprawdzić  Da radę bez podnośnika
cedec1 |
#707163 Wysłany:
24 Gru 2013, 21:21; Temat postu: Re: Szarpanie po puszczeniu gazu |
| Klubowicz |
PawełG |
#707195 Wysłany:
25 Gru 2013, 11:34; Temat postu: Re: Szarpanie po puszczeniu gazu |
Widzę że auto z LPG. Na benzynie to samo się dzieje?
Kremius |
#707250 Wysłany:
25 Gru 2013, 16:38; Temat postu: Re: Szarpanie po puszczeniu gazu |
Crzycho |
#707539 Wysłany:
27 Gru 2013, 12:56; Temat postu: Re: Szarpanie po puszczeniu gazu |
Miejscowość: Nisko Rejestracja: 28 Gru 2012, Posty: 251 Pomógł: 2
Kremius, miałem tak samo jak ty lecz nie mam lpg ;p miałem pękniętą odmę więc ją wymieniłem, potem zmieniłem świece na stare Boscha (a były założone Denso) pomogło na jakiś czas ;/ potem kupiłem nowe świece Boscha bo te Denso w ogole były źle dopasowane do kropka i po tej zmianie na nowe jak ręką odjął ;/ i w sumie nie wiem co tak naprawdę pomogło  czasami jak jest zimny i jest mróz to delikatnie szarpnie ( dodając gazu) a tak to ładnie pracuje  Może coś ci da to do myślenia heh
Kremius |
#707702 Wysłany:
28 Gru 2013, 00:27; Temat postu: Re: Szarpanie po puszczeniu gazu |
Może i jest to wina świec. Sam nie wiem. Poza tym nie zaszkodzi spróbować, nic to nie pogorszy (nowe świece raczej mu nie zaszkodzą), a zawsze silnik być może będzie pracował lepiej.
[ 8 posty(ów) ] |
