Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #709960 Wysłany: 09 Sty 2014, 19:17;
 Temat postu: Ciśnienie doładowania 1.9 jtd
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam wszystkich mam taki problem z moim kropkiem, od jakiegoś czasu turbina podaje za duże ciśnienie okoł1,5 bara przy 3000 tyś obr,nie zawsze się tak dziej nieraz normalnie daje około 1 bara, w momęcie 1.5 bara słychać dziwny szum z okolicy turbiny i wyświetla się błąd silnika {odcina turbo} , myślałem że to wina uszkodzonego jakiegoś wężyka od pod ciśnienia lub przewód od dolotu ale wężyki podciśnienia wymieniłem na nowe a w dolocie jest wszystko OK. Problem dalej sie pojawia , prosze o pomoc w rozwiazaniu tego problemu
 Post #709967 Wysłany: 09 Sty 2014, 20:20;
 Temat postu: Re: Ciśnienie doładowania 1.9 jtd
Imię: Jakub
Województwo: lubelskie [L]
Turbina przeładowuje (notlauf) ... Może czujnik doładowania lub overboost ?
 Post #709970 Wysłany: 09 Sty 2014, 20:44;
Możliwe tylko jak to sprawdzić i gdzie szukać?
 Post #709972 Wysłany: 09 Sty 2014, 21:04;
Imię: Jakub
czujnik doładowania wygląda tak do czyszczenia jest na kolektorze ssacym :
[ Dodano: 09 Sty 2014 20: ]
jaki jest kod błędu silnika ?
[ Dodano: 09 Sty 2014 21: ]
overboost jest koło filtra powietrza chyba :) idź po wężykach i znajdziesz :) jak się da to wyczyść :)
mapsensor-map-sensor-fiat-doblo-1-9-jtd-2006-rok-numer-0281002437.jpg [ 11.65 KiB | Obejrzany 6935 razy ]
 Post #709986 Wysłany: 09 Sty 2014, 21:48;
Dokładnie nie wiem jaki jest kod błędu ,muszę to sprawdzić? a co do overbosta to ja znalazłem taką kostkę czarną do której wchodzą trzy wężyki dwa od turbiny a jeden gdzieś do odmy wchodzi , też to czyściłem i nic nie dało? Muszę zabrać się za ten czujnik doładowania jeszcze go prze czyszczę tylko trochę czasu będę miał? Dzięki za rady napisze jak się z tym uporam pozdrawiam.
A jeszcze jedno pytanko czy te turbiny w tym silnikach mają zmienną geometrię łopatek?
 Post #709989 Wysłany: 09 Sty 2014, 22:00;
Imię: Jakub
W naszej wersji jest stała geometria :) Overboost to zawór który chroni przed nadmiernym doładowaniem i powoduje tryb awaryjny pracy silnika :) z tego co piszesz to overboosta nie znalazłeś :)
 Post #710114 Wysłany: 10 Sty 2014, 19:05;
Dziwne bo wydawało się mi że jest zmienna bo jak patrzyłem na turbine to z gruszki wychodziło cięgno z kierownicą do ciepłej strony turba i jak teraz przeładowuje to bije ciśnienie aż do 1,5 bara? Co do tego overbosta to znalazłem tylko taki trujnik z wtyczką i wężykami które wchodzą jeden do gruszki a drugi do turbo? jak to nie overbost to muszę go gdzieś dalej poszukać tylko jak tam patrzyłem to nie widziałem tam nic takiego?
 Post #710145 Wysłany: 10 Sty 2014, 21:55;
Miejscowość: Łask
ten trójnik to overboost. czym odczytales te 1,5bara? overboost latwo sprawdzic wystarczy podłączyc przewód od gruszki po króciec na tłoczeniu sprężarki, jesli dalej bedzie błąd to nie overboost
 Post #710271 Wysłany: 11 Sty 2014, 17:10;
do ciśnienia mam zamontowany wskażnik ciśnienia doładowania [autu gage], błąd wyświetla się w czasie jazdy pod obciążeniem przy wysokich obrotach,czyli tak koło3500?
 Post #710363 Wysłany: 11 Sty 2014, 23:27;
Miejscowość: Łask
są trzy możliwości:
1.Wlaniety overboost, mozna to sprawdzic jak napisalem wczesniej lub bezpośrednio w przewód od gruszki dmuchnąć pompka rowerową i obserwować czy rusza się ciegno (jesli sie rusza wyklucza pkt 2 i 3)
2.zapieczony wastegate (mozna go sprobowac rozruszac mechanicznie, niestety dostęp jest tragiczny i trzeba uzyc duzej siły)
3.popsuta gruszka turbiny
 Post #710426 Wysłany: 19 Sty 2014, 09:55;
Dzięki za rady , postaram się to jakoś ogarnąć a co z tego wyjdzie to dam znać pozdrawiam.
[ Dodano: 19 Sty 2014 09: ]
Witam ponownie nareszcie udało się mi ogarnąć mojego kropka, czyli tak , uszkodzony jednak był overbost , wymieniłem na orginał koszt 120zł, i jest wszystko OK. Dzięki za pomoc pozdrawiam.
