Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:44
 Post #709029 Wysłany: 05 Sty 2014, 01:57;
 Temat postu: problem z błedami
Imię: reven
Wersja: EL
Miejscowość: Grzechynia
Witam, mam ostatnio problem z dwoma błędami, pojawiają się przeważnie w wilgotne i chłodne dni, nie zawsze, przy większych mrozach ok, jak ciepło tez ok. Czytałem na forum i zastanawiam się czy są ze sobą powiązane i czy mogą być powiązane z błędami jakie miałem wcześniej.
Obecne błędy to :
P0420 CATALYTIC CONVERTER (1)
P0204 INJECTOR CYLINDER 4 (1)
wcześniej w październiku pojawiały się:
P0505 STEPPER MOTOR czyszczenie styków i dociśniecie złącza
a jeszcze wcześniej:
P0301 cYLINDER 1 IGNITION FAILURES wymiana cewki uszkodzonej
P0300 IGNITION FAILURES (GENERIK) wymiana cewki uszkodzonej
Co byście poradzili odnośnie błędów P0204 i P0420?
Dzięki
 Post #709039 Wysłany: 05 Sty 2014, 09:34;
 Temat postu: Re: problem z błedami
topic41945.html - to pomoze pozbyc sie p0420, co do innych to masz cos nie tak z zaplonem.
szamot666
 Post #709231 Wysłany: 06 Sty 2014, 09:42;
Imię: reven
Wersja: EL
dzięki
z tym zapłonem walczę już od pół roku, jak nie jest w granicy -4 do 8 stopni to jest ok, pojawia się tylko w wilgotne i chłodne dni.
 Post #709261 Wysłany: 06 Sty 2014, 12:26;
Imię: jacek
Przelec caly uklad(cewki,kable,gniazda swiec itp) preparatem wypierajacym wilgoc.Polecam preparaty wurth albo holts
Stado baranow prowadzone przez lwa jest silniejsze niz stado lwow prowadzonych przez barana
 Post #710836 Wysłany: 14 Sty 2014, 00:54;
Imię: reven
Wersja: EL
nic nie pomogło
 Post #710884 Wysłany: 14 Sty 2014, 12:16;
Nie pomogło z układem zapłonowym czy katalizatorem?
Co do zapłonu sprawdziłeś stan świec i kabli? Bo widze że cewki są wymienione.
szamot666
 Post #711541 Wysłany: 18 Sty 2014, 00:41;
Imię: reven
Wersja: EL
z zapłonem, cewka jedna nowa ale to nie od cewki bo jak zamienię je miejscem to dalej na tej samej pozycji, kable wymieniane na nowe, świece też
 Post #711697 Wysłany: 19 Sty 2014, 02:00;
A może czujnik położenia wału coś knoci?
szamot666
