[ 8 posty(ów) ] |
reven13 |
#709029 Wysłany:
05 Sty 2014, 01:57; Temat postu: problem z błedami |
Imię: reven
Wersja: EL
Miejscowość: Grzechynia Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 74
Witam, mam ostatnio problem z dwoma błędami, pojawiają się przeważnie w wilgotne i chłodne dni, nie zawsze, przy większych mrozach ok, jak ciepło tez ok. Czytałem na forum i zastanawiam się czy są ze sobą powiązane i czy mogą być powiązane z błędami jakie miałem wcześniej. Obecne błędy to : P0420 CATALYTIC CONVERTER (1) P0204 INJECTOR CYLINDER 4 (1)
wcześniej w październiku pojawiały się: P0204 INJECTOR CYLINDER 4 (1) P0505 STEPPER MOTOR czyszczenie styków i dociśniecie złącza
a jeszcze wcześniej: P0301 cYLINDER 1 IGNITION FAILURES wymiana cewki uszkodzonej P0300 IGNITION FAILURES (GENERIK) wymiana cewki uszkodzonej
Co byście poradzili odnośnie błędów P0204 i P0420? Dzięki
szamot666 |
#709039 Wysłany:
05 Sty 2014, 09:34; Temat postu: Re: problem z błedami |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
reven13 |
#709231 Wysłany:
06 Sty 2014, 09:42; Temat postu: Re: problem z błedami |
Imię: reven
Wersja: EL
dzięki z tym zapłonem walczę już od pół roku, jak nie jest w granicy -4 do 8 stopni to jest ok, pojawia się tylko w wilgotne i chłodne dni.
jackyskom |
#709261 Wysłany:
06 Sty 2014, 12:26; Temat postu: Re: problem z błedami |
Imię: jacek
Przelec caly uklad(cewki,kable,gniazda swiec itp) preparatem wypierajacym wilgoc.Polecam preparaty wurth albo holts
_________________ Stado baranow prowadzone przez lwa jest silniejsze niz stado lwow prowadzonych przez barana
reven13 |
#710836 Wysłany:
14 Sty 2014, 00:54; Temat postu: Re: problem z błedami |
Imię: reven
Wersja: EL
szamot666 |
#710884 Wysłany:
14 Sty 2014, 12:16; Temat postu: Re: problem z błedami |
Nie pomogło z układem zapłonowym czy katalizatorem? Co do zapłonu sprawdziłeś stan świec i kabli? Bo widze że cewki są wymienione.
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
reven13 |
#711541 Wysłany:
18 Sty 2014, 00:41; Temat postu: Re: problem z błedami |
Imię: reven
Wersja: EL
z zapłonem, cewka jedna nowa ale to nie od cewki bo jak zamienię je miejscem to dalej na tej samej pozycji, kable wymieniane na nowe, świece też
szamot666 |
#711697 Wysłany:
19 Sty 2014, 02:00; Temat postu: Re: problem z błedami |
[ 8 posty(ów) ] |
