Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:05
 Post #60992 Wysłany: 06 Lis 2007, 09:40;
 Temat postu: jaki olej w 1,9jtd?
WItam,
tydzień temu zakupilem punto 2, 2001r 1,9JTD. W tym tygodniu wybieram sie na wymiane rozrzadu i przy okazji wymiana filtrow i oleju. Moje pytanie brzmi jaki olej wlewac do diesla bo nie wiem co jest wlane w tym momencie.
No i jeszcze czy mozecie polecic dobrych mechaników co wymienia rozrząd tanio(tzn do 150 zł) i solidnie w okolicach Cieszyna.
pozdr
 Post #61048 Wysłany: 06 Lis 2007, 13:42;
Może w Twoich okolicach robocizna jest tańsza ale nie sądze żeby ktoś za takie pieniądze zdecydował się na wymiane rozrządu, w punciaku jest strasznie mało miejsca w komorze silnika w wypadku jtd, trzeeba naprawde troche powalczyć przy wymianie rozrządu a to niestety zazwyczaj kosztuje ;)
Olej - najlepiej jakiś 5W40 może np castrol edge turbo diesel, spełnia norme 505.01 to i do fiata się nada ;)
ew. Castrol magnatec diesel 10w40 troszke tańszy łatwiej dostępny ale norma jedynie 505.00 ja w tej chwili mam właśnie taki zalany ale przy nasępnej wymianie powróce do 5w40 z jak najwyzszymi normami pomimo ich większych cen.
P.s to 115ps to po chipie u kogo i co na to sprzęgło ? ;)
 Post #61059 Wysłany: 06 Lis 2007, 14:14;
Szymlorek dzięki za odp. Kupie taki olej jak polecasz.
Co do 115 km to sam jestem w szoku bo wiem że o taką wersje ciężko. Te 115 koni wyszło mi na rolkach przy sprawdzaniu auta przy zakupie, a czy jest jakis chip itp to nie wiem jeszcze.
Możliwa jest pomyłka komputera w warsztacie co do tych 115KM??
pozdr
 Post #61082 Wysłany: 06 Lis 2007, 15:08;
Aż tyle to hamownia się nie myli ;)
Jeżeli masz jakieś foto tego co pod maską siedzi to chętnie zobaczę :wink:
Chociaż imho stawiam że to fabrycznie 86ps jtd po virusie.
Z cierkawości napisz jeszcze jak możesz gdzie hamowałeś autko :)
 Post #61086 Wysłany: 06 Lis 2007, 15:40;
Pełna nazwa tego przybytku to: Ośrodek Badawczo Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych „BOSMAL” w Bielsku. Dobra stacja, specjalizują sie we fiatach ale również skasowali mnie porządnie. Niby takie spece a głupiego radia przy okazji mi nie zaprogramowali. A propos... wiesz może jak wgrać kod? Kumpel mi powiedział że po włączeniu radia powinna mi sie wyświetlic komenda o wpisanie kodu a u mie nic z tego, pisze tylko..identify.
co do fotek kropka to wrzuce jak bede mial czas w weekend.
 Post #61109 Wysłany: 06 Lis 2007, 17:55;
 Temat postu: wymiana rozrządu 1,9JTD
Miejscowość: Bielsko-Biala
Serwis fabryczny Fiata B-B ul. Katowicka.
Wymieniałem u nich. Robocizna 123 zł. Części lepiej kupić samemu. Ja za części dobrych firm zapłaciłem ok. 380 zł.(pasek, rolka napinająca, rolka odciskowa). Przy okazji wyszła sprawa wymiany napinacza paska klinowego, musiałem kupić u nich - 147 zł. robocizna bez dodatkowego kosztu.
[ Dodano: 06 Lis 2007 17:55 ]
Olej Castrol edge jest przeznaczony do silników z pompowtryskiwaczami. Jest droższy i nie ma sensu wlewać go do silnika z commonrail.
Ja stosuję regularnie Castrol 5W40 GTD.
 Post #61174 Wysłany: 06 Lis 2007, 21:16;
Napewno dobry olej jeszcze nie zaszkodzil zadnemu silnikowi, a naturalnie lać do silnika można nawet i selektor jak ktoś ma takie życzenie, oczywiscie nie mozna sie wtedy łudzić ze nie pozostanie to bez zmian trwalosci silnika. Pozatym jest tu mowa o 115konnej jednostce JTD i myśle że odpowiednia ochrona silnika dobrą oliwką powinna być tu priorytetem tak samo jak dobre markowe filtry. ;) btw. moja odpowiedź nie była wyznacznikiem tego co trzeba zalać to luźny pomysł ja zalewam Castrol magnatec diesel bo wczesniej juz miałem taki zalany i przy nim zostane bo moim zdaniem to dobra opcja tyle tylko ze wróce spowrotem do 5w40 tak jak zaleca producent.
Co do wymiany rozrządu warto pamiętać o pompie wody, bo to bardzo ważna częśc a często jest pomijana. Dodam że żeby ją wymienić w późniejszym terminie trzeba praktycznie ponowić wszystkie operacje jakie są potrzebne do wymiany rozrzadu - wiec lepeij zrbic raz a pożądnie niż płacić za robocizne dwa razy.
Ja części zamawiałem od jednego z użytkowników na allegro
rolka prowadzaca skf
rolka napinajaca skf
pasek gates duragrip
pompa wody reuville
całość około 520zł
Na stronie jest napisane że posiadają podwoziową i silnikową dodatkowo szczycą sie mmasa ciekawego sprzetu wiec mysle ze ośrodek nie w kij dmuchał i wynik możesz uznać za właściwy i nie obarczony błędami pomiarowymi.
 Post #68964 Wysłany: 02 Gru 2007, 19:54;
Imię: Robert
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
MICHELE jak chcesz tanie czesci i płyny to polecam ci hurtownie w Goczałkowicach przy dwupasmówce-ceny mają rewelacyjne w porównaniu do innych sklepów a i towar mają markowy (ul.Borowinowa 27A 032/212-77-02) 8)
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #69161 Wysłany: 03 Gru 2007, 13:00;
Dzieki No Name za info. Póki co wymieniłem już rozrząd w cieszynie( cena w normie), i nowy akumulator jeszcze za promocyjna cene, cos ok 200zl.
Na wymiane czekaja jeszcze filtry, olej i... oby nic wiec az do lata.
 Post #69202 Wysłany: 03 Gru 2007, 14:53;
Wymiana rozrządu w 1,9 JTD - ASO Fiata Bielsko-Biała ul. Katowicka - koszt robocizny 123,28 zł. Nie muszę dodawać, że fachowość na najwyższym poziomie.
 Post #69231 Wysłany: 03 Gru 2007, 16:33;
No w czwartek mam tam wizytę umówioną na przegląd auta:]
zobaczymy co mi powiedzą
 Post #69369 Wysłany: 03 Gru 2007, 22:21;
Imię: Robert
Ja dzisiaj odebralem auto od mechanika bo wymieniałem sprzeglo zapłacilem za całosc 990zł tzn.nowe sprzegło kompletne + nowy olej w skrzyni (syntetyk)+nakretki na piasty + robocizna
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #69441 Wysłany: 04 Gru 2007, 08:58;
kurde poważna kaska z tym sprzędłem a tez mnie czeka:/
 Post #71806 Wysłany: 13 Gru 2007, 00:16;
Imię: Robert
moje juz było takie ze łozysko było w 2 czesciach ,z ktorej jedna była wbita do docisku :o
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #147871 Wysłany: 21 Lip 2008, 18:06;
Miejscowość: IłAWA
:) olej do jtd zlewam elf 5w30 syntetyk/dobrze sie silnik uruchamia
przy nizszych temperaturach
IłAWIAK
 Post #149166 Wysłany: 24 Lip 2008, 20:56;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Ja swojego zalalem Motul-em 6100 Synergie+ 10W/40. Silnik znacznie ciszej chodzi i kulturalniej pracuje:D. No i podobno ten olej jest bardzo dobry. Mialem zalewac Castrola, ale niedawno uslyszalem, ze to straszny chlam.
 Post #152807 Wysłany: 04 Sie 2008, 20:42;
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń]
uki1906 dużo płaciłeś za Motula?
1.9 JTD
GP 1.4 8V
 Post #152829 Wysłany: 04 Sie 2008, 21:14;
100zł na aljegro ;)
Mały szczegół mój poprzednie oleje w przeciągu wymiana-wymiana (15-18kkm) zżerał od max do min... Teraz 8kkm po wymianie dalej jest tyle ile wlałem - 1mm powyżej max :E
 Post #152852 Wysłany: 04 Sie 2008, 21:34;
cena dobra, szczególnie na tle seleni którą aktualnie mam.
ale nie chodzi żeby kupić tanio ale dobrze :E
w tym tygodniu wymieniam olej więc przez najbliższe 2 dni będę rozkminiał temat dokładnie...
1.9 JTD
GP 1.4 8V
 Post #156743 Wysłany: 13 Sie 2008, 22:17;
Miejscowość: Zamość
czlowieksukcesu dokladnie tak, jak napisal ipIV.
Szczerze Ci go polecam. Lej smialo.
 Post #156779 Wysłany: 14 Sie 2008, 00:05;
skusiłem się tym razem na Castrola Magnatec Diesel, 5l kosztowało mnie 50 pln, więc się nawet nie zastanawiałem :)
1.9 JTD
GP 1.4 8V
 Post #712805 Wysłany: 25 Sty 2014, 21:35;
 Temat postu: Re: jaki olej w 1,9jtd?
Imię: MaRiO
Silnik: 1.9 85KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: Chełm Śląski
hej, jeśli mam teraz półsyntetyk mobil 10w40 to moge wymienic teraz na pelny syntetyk (mysle o mobil 5w40)? jaka jest roznica pomiedzy tymi olejami?
"Nie trzeba grać w totka, żeby mieć fajnego kropka." :D
...::: Moje Punto JTD :::...
 Post #712811 Wysłany: 25 Sty 2014, 22:03;
Imię: Bogdan
Tak, można. Są różnice, ale najważniejsza to ta, że łatwiej odpalić silnik na dużym mrozie.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
