Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #713133 Wysłany: 27 Sty 2014, 15:00;
 Temat postu: Brak normalnego przejścia z wolnych obrotów na wysokie.
Imię: Cezary
Witam!
Mam następujący problem przy dodawaniu gazu Kropek dusi się, szarpie i potrafi zgasnąć. Jedynie przy bardzo delikatnym dodawaniu gazu (dosłownie po milimetrze) wkręca się na obroty normalnie. Problem jest cały czas niezależnie od tego czy silnik jest rozgrzany czy zimny. Wymieniłem już świece zapłonowe oraz przewody, wczoraj wyczyściłem przepustnicę silniczek krokowy ok. Podejrzewam jeszcze ewentualnie czujnik położenia wału, problem z odpowiednią dawką paliwa ? Czy ktoś z was miał podobny problem? Jeszcze jedno pytanie czy ktoś z Warszawy i okolic ma kompa z programem do Punto MkII? Może jakiś błąd wyskoczy?
 Post #713139 Wysłany: 27 Sty 2014, 15:53;
 Temat postu: Re: Brak normalnego przejścia z wolnych obrotów na wysokie.
Czy jak auto Ci zgaśnie na ciepłym silniku to są problemy z ponownym uruchomieniem? Jeśli tak to będzie pewnie czujnik położenia wału. Zapaliły ci się jakieś kontrolki?
U mnie z kolei ostatnio dzieje się tak że auto gdy jest zimne pracuje bez problemu, gdy natomiast rozgrzeje się, zaczyna przygasać na biegu jałowym. Gdy z gaśnie nie ma problemu z odpaleniem, podłączałem pod kompa i nie ma żadnych błędów i mnie może być to przepustnica. Wystarczy go po prostu przygazować raz lub 2 jak chce zgasnąć i problem znika więc pewnie coś z przepustincą.
szamot666
 Post #713150 Wysłany: 27 Sty 2014, 16:10;
Imię: Cezary
Gasł mi na ciepłym i zimnym silniku w obu sytuacjach odpala ponownie bez problemu. Obroty na biegu jałowym są ok. około 800. Żadna kontrolka się nie zapala oczywiście z tych które znaczą jakieś usterki. Problem jest właśnie z normalnym przyspieszeniem obrotów co powoduje brak możliwości normalnej dynamicznej jazdy. Zastanawiam się jeszcze nad tym czy czujnik położenia przepustnicy może mieć na to wpływ? Odnośnie twojej sytuacji to spróbuj wyczyścić przepustnicę i silniczek krokowy. Zobacz jak to pracuje.
 Post #713314 Wysłany: 28 Sty 2014, 10:24;
Wystarczyło że temperatura wzrosła do -5 i u mnie problem ustapił i auto nie gaśnie i trzyma dobrze obroty.
Czy czasem Punto II 8v nie ma mechanicznej przepustnicy na linkę? Może tam nie ma żadnego czujnika?
szamot666
 Post #713319 Wysłany: 28 Sty 2014, 10:38;
Imię: Cezary
Tak przepustnica jest mechaniczna ale wchodzą do niej dwie kostki jedna do silniczka krokowego a druga tak jakby do czujnika. Głowy oczywiście nie dam sobie obciąć. Dedukuję bo nie wiem jak to ruszyć. Nie chce auta wstawiać do warsztatu bo zaraz wymieni połowę niepotrzebnych części co wiąże się z kosztami.
