Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:44
[ 4 posty(ów) ] |
schizooo |
#710103 Wysłany:
10 Sty 2014, 18:03; Temat postu: HGT Problem z silnikiem obroty szaleją, masa błedów |
Imię: Dawid
Witam mam problem z hgt, lecz moze mi pomozecie, w poniedzialek jade auto zawiesc na lewecie do serwisu bo wymieniam wariator swiece wyminilem juz, oleje plyny i nawet wtryski wymienione... Wystepuja mi bledy ABS, TCS, PODUSZKA, SILNIK, a przy odpalaniu czasem CODE taki kluczyk. Typowa choinka na swieta i po... Po podłaczeniu do komputera nie pokazywalo usterek. FILM W DO SCIAGNIECIA Auto spada z obrotow gasnie jak odpalam to wpada na obroty znow spada znow rosnie potem gasnie i tak przez cały czas, dlatego nie moge nim dojechać do serwisu. PS. Nie chce by mechanik ze mnie zdarł pieniadze za nie potrzebne rzeczy ktore moge okazac sie dobre a on powie ze naprawil... Dziekuje http://speedy.sh/yS3e5/PICT0138.AVI
ipIV |
#710515 Wysłany:
12 Sty 2014, 17:01; Temat postu: Re: HGT Problem z silnikiem obroty szaleją, masa błedów |
Najpierw wymień wariator później się pomyśli  A jak check się pali to musi być błąd jakiś Poza tym abs tcs - możliwe ze któryś z czujników jest walnięty, poduszka - skasować błąd i obserwować  Oczywiscie należy się lapkiem podłączyć do centralki abs czy centralki poduszek a nie do centralki silnika  Bo tam tych błędów nie będzie
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
schizooo |
#710901 Wysłany:
14 Sty 2014, 13:08; Temat postu: Re: HGT Problem z silnikiem obroty szaleją, masa błedów |
Imię: Dawid
Auto juz na lawecie, dodam ze bardzo kopci, jak by była uszczelka pod glowica strzelona, Lecz płyn chłodzenia nie ucieka. Wtryski wymienione na czarne bo niebieskich nigdzie nie ma. Ahhh, brak słow do tego silnika, mam nadzieje ze to ostatni taki serwis.
GMariusz |
#715861 Wysłany:
11 Lut 2014, 20:08; Temat postu: Re: HGT Problem z silnikiem obroty szaleją, masa błedów |
I już wiesz co było przyczyną tych wariacji?
_________________ Były Fiat Punto I 1.2 73KM x 2 Fiat Punto II 1.2 8V 60KM Fiat Seicento 1.2 Rover 214 VW Golf III x 2 Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Fiat Punto II 1.8 16V HGT:)
[ 4 posty(ów) ] |
