Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
 Post #714069 Wysłany: 02 Lut 2014, 19:17;
 Temat postu: Sonda lambda-jak sprawdzić
Wersja: HLX
Cześć,
Poczytałem troche o spalaniu silników 1.2 16v i się zdziwiełm że można uzyskać wyniki 16-2x km/l. U mnie rzadko kiedy udaje się wejść powyżej 12.6 km/l max był 13.3 km/l... Jezdze do pracy 15km z czego 12 jest trasa (już po 2-3km mam 90*C). Stawiam na sonde ale zanim kupię chciał bym sprawdzić czy to może byc ona.
Jakie oporności powinny być na poszczegółnych pinach?
Dodam że kiedyś wyskoczył błąd obwodu grzania 1sondy. Skasowałem i jest ok juz się nigdy od tej pory nie pojawił.
 Post #714075 Wysłany: 02 Lut 2014, 19:46;
 Temat postu: Re: Sonda lambda-jak sprawdzić
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Mierzysz napięcie na wyjściowych zaciskach sondy lambda, średnia powinna być ok 0.5V i na rozgrzanym silniku oczywiście.
 Post #714078 Wysłany: 02 Lut 2014, 20:10;
Wersja: HLX
Jakaś podpowiedź które to kabelki/piny?
 Post #714079 Wysłany: 02 Lut 2014, 20:30;
Imię: Kamil
a ile pinów masz we wtyczce
[ Dodano: 02 Lut 2014, 19:29 ]
Jeżeli masz cztery, dwa białe jeden szary i jeden czarny, to dwa białe to jest podgrzewanie sondy, minus miernika do szarego, plus do czarnego.
 Post #714083 Wysłany: 02 Lut 2014, 20:32;
Wersja: HLX
Aaaa... oka jutro sprawdze :) dzięki
 Post #714084 Wysłany: 02 Lut 2014, 20:38;
Imię: Kamil
Wartość książkowa:
Mieszanka zbyt uboga 0,7 - 1V
Mieszanka zbyt bogata 0-0,4 V
Wszystkie inne wartości świadczą o uszkodzonej sondzie lambda.
 Post #714090 Wysłany: 02 Lut 2014, 20:59;
Wersja: HLX
Dzięki :) jutro wszystko sprawdze ;p
A co jeśli nawet będzie coś nie tak tzn bedą inne wartości lub nic to moge zamienić lambdy 1 z 2?? Są one identyczne?
 Post #714098 Wysłany: 02 Lut 2014, 21:52;
Imię: Kamil
Jeżeli wtyczki pasują to możesz zmieniać bez problemu.
 Post #714429 Wysłany: 04 Lut 2014, 21:39;
Wersja: HLX
Auto na wolnych obrotach ma 0.09v przy daniu gazu do 5tyś max pokazał 0.26V
Czyli mieszanka bogata. A czemu tak jest??? komputer tak steruje wtryskiwacze nie reagując na sonde...
 Post #714435 Wysłany: 04 Lut 2014, 21:46;
Imię: Kamil
Ale pomiar nadal w normie jest. A silnik rozgrzany miałeś podczas pomiaru.
 Post #714847 Wysłany: 06 Lut 2014, 21:48;
Wersja: HLX
79*C przy pomiarze wg komputerka. No pomiar w normie ale spalanie nie bardzo.
 Post #714849 Wysłany: 06 Lut 2014, 22:11;
Imię: Kamil
Jak masz okazję, to podjedź na stację diagnostyczną i niech cię podłączą pod analizator spalin jeszcze i porównaj oba wyniki.
[ Dodano: 06 Lut 2014, 21:11 ]
A czym to mierzyłeś powiedz jeszcze.
 Post #715161 Wysłany: 08 Lut 2014, 15:48;
Wersja: HLX
Podłączyłem autobossa i z niego mam temperature. A lambde normalnie miernikiem (zapomniałem że przeciez mogłem komputerem i lambde zobaczyć xD )
 Post #715164 Wysłany: 08 Lut 2014, 16:15;
Imię: Kamil
Napięcia na sondzie lambda się zmieniają dość szybko I jeżeli twój miernik nie ma dość krótkiego momentu bezwładności" (kilka pomiarów na sekundę), to wynik może być lekko zafałszowany.
[ Dodano: 08 Lut 2014, 15:11 ]
http://www.youtube.com/watch?v=dn7P5-lYd04
Na tym filmiku widać jak poprawnie działa sonda lambda.
[ Dodano: 08 Lut 2014, 15:15 ]
http://www.youtube.com/watch?v=g-X3nYi4bEY
Jeszcze jeden filmik, tu masz pokazaną pracę sondy obrazowo.
