Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:48
Olsen19 |
#714244 Wysłany:
03 Lut 2014, 20:44; Temat postu: Zanik biegów |
Imię: Mateusz
Witam. Na samym początku opiszę jak doszło do awarii. Ruszyłem z jedynki i przyznam się, że trochę zerwałem przy skręconych kołach w prawą stronę no i było słychać odgłos gruchnięcia. Konsekwencją tego jest zanik biegów tzn. gdy wrzucam biegi (bez znaczenia jaki, wrzucałem każdy) auto nie wykazuje żadnej najmniejszej reakcji, nie jedzie, nie szarpnie. Dodam, że 3 dni wcześniej przy zwiększaniu prędkości i przy prędkości ok. 40 km/h i ponad, strasznie waliło w prawym kole i trzęsło autem do tego stopnia że spadały mi monety z "pułki" łudziłem się że to nagromadził się śnieg w okolicach tego koła i coś oblodził. Ważną informacją jest jeszcze fakt iż wcześniej nawet w lato przy ostrym skręceniu kół w prawą stronę odzywał się przegub. Byłbym pewny na 100% że przyczyną tych zdarzeń jest przegub jednak martwi mnie to , że mogę wrzucać biegi bez wcześniejszego wciśnięcia sprzęgła. Obawiam się że to coś poważniejszego np. skrzynia czy sprzęgło. Co jest przyczyną zaniku biegów??
kamilpl82 |
#714246 Wysłany:
03 Lut 2014, 20:48; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
A jesteś pewien że wrzucasz biegi, czy tylko machasz gałką zmiany biegów.
pata74 |
#714251 Wysłany:
03 Lut 2014, 21:06; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: Dźwierzuty Rejestracja: 23 Lut 2013, Posty: 254 Pomógł: 1
kamilpl82 napisał(a): A jesteś pewien że wrzucasz biegi, czy tylko machasz gałką zmiany biegów. Nie chcę być niemiły, ale trochę to pytanie jest nie na miejscu. Chyba kolega nie pierwszy raz wrzuca biegi. Wcześniej wrzucał i samochód jechał - teraz nie jedzie. Nie potrzeba do tego specjalnych umiejętności.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic42301.html
kamilpl82 |
#714253 Wysłany:
03 Lut 2014, 21:11; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Kamil
Nie o to chodziło żeby być nie miłym, ale mogła pęknąć na przykład jedna z linek od zmiany biegów, i wtedy chodzi tylko gałka .
pata74 |
#714256 Wysłany:
03 Lut 2014, 21:15; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
kamilpl82 |
#714260 Wysłany:
03 Lut 2014, 21:19; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Kamil
Ty tak twierdzisz, a Olsen19 mógł by to przeoczyć ze zdenerwowania.
pata74 |
#714263 Wysłany:
03 Lut 2014, 21:33; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
kamilpl82 napisał(a): Ty tak twierdzisz, a Olsen19 mógł by to przeoczyć ze zdenerwowania. No pewności nie mam.  Ja raczej bym zauważył. Ale niech Olsen19 sprawdzi wszystko, żeby był pewny.
KarolGt |
#714270 Wysłany:
03 Lut 2014, 22:01; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 12 Lip 2011, Posty: 294 Pomógł: 5
Ja miałem kiedyś podobnie, wyjeżdżałem na ulice z oblodzonego parkingu, koło złapało przyczepność i zerwało przegub. Wcześniej mechanik wymieniał osłonę przegubu i tak go potraktował że powstało pęknięcie na połowie przekroju. Auto nie chciało jechać bo napęd szedł na tą stronę co miała lżej czyli tą urwaną i klops. Tylko że mi to całkiem opadło wszystko na drogę więc nie było kłopotu z diagnozą choć siedząc w aucie myślałem że to sprzęgło bądź skrzynia.
kamilpl82 |
#714273 Wysłany:
03 Lut 2014, 22:34; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Kamil
Mnie zastanawia fakt przełączania biegów bez sprzęgła. To nie jest takie proste.
[ Dodano: 03 Lut 2014, 21:34 ]
Sprawdź jeszcze czy wysprzęglik działa.
Olsen19 |
#714278 Wysłany:
03 Lut 2014, 22:45; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Mateusz
właśnie nie czuję różnicy w pracy lewarka i od 2 biegu słychać delikatny szum podobny jak przy pocieraniu papierem ściernym o metal ( im większy bieg tym głośniejszy szum ) linkę sprawdzałem (tak na szybko) nie jest uszkodzona jutro sprawdzę wszystko dokładnie. Właśnie kamilpl82 też martwi mnie te przełączanie biegów bez sprzęgła  a jak sprawdzić dokładnie tę linkę? Bo ja znalazłem na tym forum że jedna osoba ma przełączać biegi w aucie a druga pod maską ma obserwować zachowanie linki i tak zrobiłem jest jakiś inny sposób bardziej precyzyjny? dziękuje wszystkim za dodychczasowe cenne odpowiedzi [ Dodano: 03 Lut 2014, 21:45 ]kamilpl82 napisał(a): Mnie zastanawia fakt przełączania biegów bez sprzęgła. To nie jest takie proste.
Sprawdź jeszcze czy wysprzęglik działa. jaki wyszprzęglik?
kamilpl82 |
#714280 Wysłany:
03 Lut 2014, 22:49; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Kamil
Jeżeli widzisz na skrzyni że linki się ruszają to są ok, sprawdź jeszcze wysprzęglik czy pracuje na skrzyni, a to szumienie może być spowodowane zużyciem łożyska oporowego lub zerwaniem sprzęgła niestety, ale tego bez rozdzielenia skrzyni od silnika nie idzie na 100% stwierdzić.
Olsen19 |
#714281 Wysłany:
03 Lut 2014, 22:53; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Mateusz
a jak mam sprawdzić wysprzęglik? ale myślę, że miałbym wcześniej jakieś problemy ze sprzęgłem tak nagle by się ono nie zepsuło tym bardziej, że działało bez zarzutu
kamilpl82 |
#714282 Wysłany:
03 Lut 2014, 22:54; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Kamil
wysprzęglik znajduje się na skrzyni po prawej stronie jak wduszasz sprzęgło to on wykonuje ruch posuwisto zwrotny , załącza i rozłącza sprzęgło. Jak sprawdzić. Jedna osoba siedzi w aucie wciska i puszcza sprzęgło, a druga obserwuje czy na skrzyni wykonuje ruchy.
Olsen19 |
#714284 Wysłany:
03 Lut 2014, 22:58; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Mateusz
aaha no to już też sprawdzone  kamilpl82 a wykluczasz awarie przegubu?
kamilpl82 |
#714286 Wysłany:
03 Lut 2014, 23:00; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Kamil
Nie nie wykluczam,ale nawet gdybyś urwał dwa przeguby to zmiana biegów bez sprzęgła skutkowała by zgrzytami.
Olsen19 |
#714287 Wysłany:
03 Lut 2014, 23:02; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Mateusz
racja, a jak sprawdzę przegub?
kamilpl82 |
#714289 Wysłany:
03 Lut 2014, 23:07; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Kamil
Podnieś koło przednie do góry i zakręć kołem jak będzie wszystko dobrze to powinno się dać kręcić z oporem, ale gładko i bez żadnych zgrzytów. Sprawdź jedną strone potem drugą .
Olsen19 |
#714292 Wysłany:
03 Lut 2014, 23:30; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Mateusz
aha czyli wystarczy podnieść koło nie trzeba odkręcać czyli jak będą zgrzyty to tylko na szczęście przegub  a jaki może koszt (chodzi mi o same części ) remontu sprzęgła?
kamilpl82 |
#714294 Wysłany:
03 Lut 2014, 23:36; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Kamil
Nie tak do końca, bo zerwany przegub nie powoduje, zmiany biegów bez sprzęgła, tylko utratę możliwości przeniesienia napędu na koło. czyli cały napęd za pośrednictwem układu różnicowego przenoszony jest na ten zerwany przegub.
Olsen19 |
#716363 Wysłany:
14 Lut 2014, 10:42; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Mateusz
przegub jest ok, przyczyna leży w wysuwającym się "wałku" (nie wiem jak to się fachowo nazywa) tuż przy skrzyni ten wałek daje napęd na przegub. Gdy się wysunie biegi znikają i wchodzą na uruchomionym silniku bez sprzęgła. Wie może ktoś czemu on się wysuwa?
_marcin00_ |
#716370 Wysłany:
14 Lut 2014, 12:41; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Olsen19 |
#716394 Wysłany:
14 Lut 2014, 15:33; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Mateusz
a mechanizm różnicowy znajduje się w skrzyni?
kamilpl82 |
#716402 Wysłany:
14 Lut 2014, 16:30; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Kamil
Tak w skrzyni. Do mechanizmu różnicowego dochodzą półosie.
Olsen19 |
#716405 Wysłany:
14 Lut 2014, 16:39; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Imię: Mateusz
czyli to może być sprężyna? czyli żeby sprawdzić tą sprężynę to trzeba rozkręcać skrzynie?
marek_sz |
#716444 Wysłany:
14 Lut 2014, 21:57; Temat postu: Re: Zanik biegów |
Niedawno przerabiałem coś podobnego. Oto link do mojego postu: http://fiatpunto.com.pl/topic45643.html"Sprężyna", o której wspominają koledzy nazywa się fachowo pierścień Segera. Gdy straciłem napęd, również mogłem zmieniać biegi bez sprzęgła bez żadnych zgrzytów i oporów. Mechanizm różnicowy przenosił napęd na lewą stronę, która nie stawiała praktycznie żadnych oporów dla skrzyni. Stąd ta swoboda przy włączaniu biegów. Nawet na luzie, gdy sprzęgło było puszczone prędkościomierz pokazywał ok. 10 km/h. Działo się tak, gdyż wałek w skrzyni, który poruszany jest przez silnik wprowadzał w ruch olej, a ten z kolei napędzał wałek od biegów - stąd takie wskazanie na zegarze.
