Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:46
 Post #718831 Wysłany: 28 Lut 2014, 23:37;
 Temat postu: Pyrkanie z wydechu, lekko trzesie silnikiem
Witam, mam pewien problem związany z takim nie wiem jak to inaczej nazwać pyrkaniem z wydechu i trzęsienia silnikiem.
Silnik mi przerywał podczas jazdy, okazało się że 2 świeca była luźna. Wymieniłem świece i przewody na nowe, silnik już nie szarpie, może sporadycznie ale jest bardzo duża poprawa. Ale te pyrkanie z czegoś się bierze i nie wiem z czego.
Jak przyłożę rękę do wydechu to wyraźnie czuć mocniejsze uderzenia powietrza w momencie pyrkania.
Samochód przyspiesza dobrze, swiece i kable nowe a pyrkanie jak bylo tak jest nadal.
Może miał ktoś podobny problem i podzieli się co było przyczyną?
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #718906 Wysłany: 01 Mar 2014, 13:34;
 Temat postu: Re: Pyrkanie z wydechu, lekko trzesie silnikiem
Na LPG i na benzynie tak samo? Zrobić kilka kilometrów na benzynie i sprawdzić czy objaw też występuje. Która generacja instalacji gazowej?
 Post #718912 Wysłany: 01 Mar 2014, 14:15;
Instalacja na stag200-4 sekwencja. Filtry gazu wymieniane 1000km temu. Filtr powietrza 500km temu. Świece i kable może 200-300km temu.
Na benzynie i na gazie tak samo pyrka jak przełączałem dla sprawdzenia. W ECU żadnych zapisanych błędów.
Tuż po odpaleniu po nocy tego nie ma i silnik równo pracuje ale po przejechaniu kilkunastu km już to widać. Silnik działa i przyspieszenie ma wg mnie normalne ale irytuje mnie to pyrkanie bo jak go kupiłem to tego nie było więc to nie jest normalne.
 Post #718913 Wysłany: 01 Mar 2014, 14:27;
Imię: Mateusz
pyrkanie może wystepować jeżeli masz końcowy wydech od wersji z tłumikiem środkowym jezeli nie masz środkowego a tlumik od wersji z srodkowym to pyrka czyt. ja tak mam.Jakos tak. pozdro
 Post #718953 Wysłany: 01 Mar 2014, 18:58;
wydechu nie zmienialem a jak mowilem gdy prawie rok temu go kupilem to nie bylo czegos takiego wiec nie wydaje mi sie zeby to byla wina tlumika
 Post #719071 Wysłany: 02 Mar 2014, 12:28;
Polecam zrobić 20km na benzynie i wtedy zobaczyć czy pyrka na wolnych. Możliwe że regulacja LPG jest do poprawy i w ECU benzynowym "rozjechały" się korekty czasy wtrysku, co może właśnie taką pracą silnika skutkować.
