Obecny czas: 03 Maj 2024, 11:48
[ 15 posty(ów) ] |
Autor |
Italycars |
#717206 Wysłany:
20 Lut 2014, 00:19; Temat postu: Hgt klekocze brak mocy pali olej pomocy |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Paź 2013, Posty: 17
Witam, moje Punto Hgt "99 przy licznikowym przebiegu 205 000. dziwnie klekota jak stary zimny dizel nie ma mocy pali olej gdy zimny, paliwo ubywa w moment. Wywaliło uszczelkę pod rura wody tą co znajduje się pod kolektorem wydechowym. Na wolnych obrotach strasznie klekota i gaśnie z zaswiecająca się kontrolką "konefką" ciśnienie oleju. Przy obrotach od 1200 wzwyż silnik pracuje równiej lecz ma bardzo mało mocy. Proszę o pomoc mam już szukać inny silnik? Pozdrawiam, Krzysiek.
_________________ Fiat Punto II hgt 1.8 + sekwencja landirenzo "99 była Lancia Lybra 1.9 jtd "01 była Lancia Kappa 2.4 benzyna + LPG BRC był Fiat Bravo 1.6 "96 był Citroen ZX Volcane 1.9 GTI "92
PRAWIE SAME WŁOSZKI
Góra |
Buszek |
#717214 Wysłany:
20 Lut 2014, 00:39; Temat postu: Re: Hgt klekocze brak mocy pali olej pomocy |
Sympatyk kropek |
Imię: Mateusz
Na początek sprawdził bym sonde lambda.
Góra |
xONx |
#717229 Wysłany:
20 Lut 2014, 01:28; Temat postu: Re: Hgt klekocze brak mocy pali olej pomocy |
Paparazzi |
a jakieś błędy na kompie wywala
Góra |
BogdanK |
#717271 Wysłany:
20 Lut 2014, 13:32; Temat postu: Re: Hgt klekocze brak mocy pali olej pomocy |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
Italycars napisał(a): dziwnie klekota jak stary zimny dizel Może masz niesprawny wariator?
Góra |
Italycars |
#717344 Wysłany:
20 Lut 2014, 20:27; Temat postu: Re: Hgt klekocze brak mocy pali olej pomocy |
Sympatyk kropek |
Wymienię olej bo ten co jest teraz to tragedia. Az ciężko go nazwać olejem. Zobaczę po tym zabiegu czy będzie zmiana.. dodam że delikatnie czuć spalinami z bagnetu. Nie robiłem diagnostyki komputera.
PRAWIE SAME WŁOSZKI
Ostatnio edytowany przez Italycars, 20 Lut 2014, 20:29, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
GMariusz |
#717349 Wysłany:
20 Lut 2014, 20:28; Temat postu: Re: Hgt klekocze brak mocy pali olej pomocy |
Sympatyk kropek |
A przy dodaniu gazu to stukanie wzrasta proporcjonalnie wraz z obrotami?
_________________ Były Fiat Punto I 1.2 73KM x 2 Fiat Punto II 1.2 8V 60KM Fiat Seicento 1.2 Rover 214 VW Golf III x 2 Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Fiat Punto II 1.8 16V HGT:)
Góra |
Italycars |
#717350 Wysłany:
20 Lut 2014, 20:34; Temat postu: Re: Hgt klekocze brak mocy pali olej pomocy |
Sympatyk kropek |
Stuki słyszałem przy podjeździe na delikatne wzniesienie na 1 biegu i przy jak najniższych obrotach silnika.
PRAWIE SAME WŁOSZKI
Góra |
GMariusz |
#717359 Wysłany:
20 Lut 2014, 21:16; Temat postu: Re: Hgt klekocze brak mocy pali olej pomocy |
Sympatyk kropek |
To rzeczywiście wyglądałoby na wariata ,lecz nie podoba mi się ta kontrolka od oleju ....czyżby panewki?
Góra |
BogdanK |
#717388 Wysłany:
20 Lut 2014, 22:51; Temat postu: Re: Hgt klekocze brak mocy pali olej pomocy |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
Italycars napisał(a): Stuki słyszałem przy podjeździe na delikatne wzniesienie na 1 biegu i przy jak najniższych obrotach silnika. Możliwe przyczyny: > uszkodzenie panewek (jeżeli stuki są głośne, twarde i zmienne wraz z obrotami), > niewłaściwe luzy zaworowe lub zużyte popychacze hydrauliczne (stuki ciche, słyszalne szczególnie na wolnych obrotach). Rozwiązanie: pukająca panewka oznacza agonię silnika, zwykle opłaca się kupić używany. Luzy zaworowe się reguluje, a uszkodzone popychacze hydrauliczne wymienia.
Góra |
Łodziak |
#717506 Wysłany:
21 Lut 2014, 17:46; Temat postu: Re: Hgt klekocze brak mocy pali olej pomocy |
Puntoświr |
Góra |
BogdanK |
#717570 Wysłany:
21 Lut 2014, 22:24; Temat postu: Re: Hgt klekocze brak mocy pali olej pomocy |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
Łodziak masz rację, mój błąd (pisałem ogólnie, a powinienem pisać wyłącznie o Punto).
Góra |
piotr1122 |
#717572 Wysłany:
21 Lut 2014, 22:27; Temat postu: Re: Hgt klekocze brak mocy pali olej pomocy |
Puntoświr |
Miejscowość: CBR Rejestracja: 17 Mar 2010, Posty: 198 Pomógł: 3
Góra |
Italycars |
#718124 Wysłany:
25 Lut 2014, 01:47; Temat postu: Re: Hgt klekocze brak mocy pali olej pomocy |
Sympatyk kropek |
Witam, wymieniony olej i filtr, fiacikowi jak ręką odjął ani grama dymka niebieskiego ani żadnych stuków poza wariatorem ale to tylko przez chwilę. Jeszcze została do wyjaśnienia sprawa dlaczego ma humory z paleniem raz na trzy gary a raz normalnie. . Może coś podrzucicie co to może być? Od rana będę działac z wyciekiem spod rury wody tej co pod kolektorem a później zawita FES to może mi powie co mojej hagiecie dolega. . Pozdrawiam
PRAWIE SAME WŁOSZKI
Góra |
LiseK9 |
#718214 Wysłany:
25 Lut 2014, 19:29; Temat postu: Re: Hgt klekocze brak mocy pali olej pomocy |
Puntoświr |
Imię: Maciek
Mi palił na trzy gary jak jakaś kuna (lub coś podobnego ) dobrała się do kabli zasilających wtryski, chwila lutowania i problem zniknął
_________________ Moja była HaGieTka
Obecnie powożę autobusem Fiat Doblo Maxi 1,6 105KM
Góra |
Italycars |
#719116 Wysłany:
02 Mar 2014, 15:06; Temat postu: Re: Hgt klekocze brak mocy pali olej pomocy |
Sympatyk kropek |
Witam, po zdjęciu kolektora wydechowego żebyssię dobrać do tej aluminiowej rury wody odkryłem ze na trzecim garnku w wydechu mam aż tlusto od oleju. Wiec albo pierścionki albo uszczelniacze. Zrobiłem próbę tzw. Olejowa. Na tłoki zalalem nafta i trzyma ładnie. Po zdjęciu głowicy okazało się ze poprzedni właściciel wymienił UPG bez planowania. Lisku to nie kuna. Wiązka silnika jest już wyciagnieta i lutuje ja na nowo i cala zabezpieczam. Doradźcie co zrobić przy głowicy przy okazji planowania i uszczelniaczy?
PRAWIE SAME WŁOSZKI
Góra |
[ 15 posty(ów) ] |
