Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
[ 3 posty(ów) ] |
Roberto009 |
#719781 Wysłany:
05 Mar 2014, 14:21; Temat postu: zatkana nagrzewnica |
Imię: Robert
Kupiłem punciaka 1.2 16v i wszystko by było ok jakby lepiej grzał pierwsza rzeczą jaką uczyniłem była wymiana termostatu bo temperatura spadała podczas jazdy. Ale teraz temperatura nie spada a w aucie nie jest cieplej. oto co spostrzegłem rury zasilające nagrzewnicę są gorące do odpowietrznika, a za: zasilająca jest gorąca, a powrót letni czy te objawy mogą świadczyć o przytkaniu/zatkaniu nagrzewnicy
BogdanK |
#719833 Wysłany:
05 Mar 2014, 20:06; Temat postu: Re: zatkana nagrzewnica |
Imię: Bogdan
Roberto009 napisał(a): czy te objawy mogą świadczyć o przytkaniu/zatkaniu nagrzewnicy Tak post528878.html#p528878Może poprzedni właściciel wlał do chłodnicy uszczelniacz i zatkał nagrzewnicę post693962.html
Roberto009 |
#720736 Wysłany:
11 Mar 2014, 11:23; Temat postu: Re: zatkana nagrzewnica |
Imię: Robert
mnie chyba czeka wymiana nagrzewnicy bo płukanie nic nie pomogło dalej słabo grzeje przy okazji wymieniłem termostat, tylko jaką mam w aucie nagrzewnice? tę drogą valeo czy jest jakiś sposób jak to sprawdzić? dodam że nie mam klimy i filtra
[ 3 posty(ów) ] |
