Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:26
 Post #719781 Wysłany: 05 Mar 2014, 14:21;
 Temat postu: zatkana nagrzewnica
Imię: Robert
Kupiłem punciaka 1.2 16v i wszystko by było ok jakby lepiej grzał pierwsza rzeczą jaką uczyniłem była wymiana termostatu bo temperatura spadała podczas jazdy. Ale teraz temperatura nie spada a w aucie nie jest cieplej. oto co spostrzegłem rury zasilające nagrzewnicę są gorące do odpowietrznika, a za: zasilająca jest gorąca, a powrót letni czy te objawy mogą świadczyć o przytkaniu/zatkaniu nagrzewnicy
 Post #719833 Wysłany: 05 Mar 2014, 20:06;
 Temat postu: Re: zatkana nagrzewnica
Imię: Bogdan
Tak :arrow: post528878.html#p528878
Może poprzedni właściciel wlał do chłodnicy uszczelniacz i zatkał nagrzewnicę :arrow: post693962.html
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #720736 Wysłany: 11 Mar 2014, 11:23;
Imię: Robert
mnie chyba czeka wymiana nagrzewnicy bo płukanie nic nie pomogło dalej słabo grzeje przy okazji wymieniłem termostat, tylko jaką mam w aucie nagrzewnice? tę drogą valeo czy jest jakiś sposób jak to sprawdzić? dodam że nie mam klimy i filtra
