Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:46
 Post #720253 Wysłany: 08 Mar 2014, 15:46;
 Temat postu: Termostat a spalanie
Imię: Robert
Witam wszystkich forumowiczów.
Miałem wadliwy termostat - temperatura cieczy dochodziła do 90 stopni po około 20 minutach.
Jako że zwykle trasy które robię mają około 10 km w jedną stronę (pokonywałem je właśnie w 20-30 minut) to całą trasę robiłem na zimnym / nie do końca rozgrzanym silniku.
W związku z tym, najniższe spalanie jakie udawało mi się uzyskać to 12,5 km / l (8 L / 100 km)
Co prawda po podłączeniu do ECUSCANA wywalało mi błąd P1135 dotyczący rezystancji grzałki sondy lambda nad katalizatorem, ale że pokazywało to na dość mocno rozładowanym akumulatorze (wywalało różne błędy, więc nie brałem tego na serio) + to nie najtańsza sprawa, najpierw zająłem się wymianą termostatu.
Wymiana miała miejsce dzisiaj -teraz licznik po takiej 10 km trasie pokazuje średnio 19 / 20 km / L ( około 5 l / 100 km)
Moje pytanie brzmi - czy to możliwe, żeby sama wymiana termostatu tak znacznie wpływała na spalanie? Czy komputer oszukuje?
Druga sprawa, mechanik wymieniając termostat "zepsuł" lewy kierunkowskaz - "cykanie" oraz miganie kontrolki jest 2 x szybsze, a sam kierunkowskaz nie działa (lampa nie miga). Można to jakoś samemu w dość łatwy sposób ogarnąć? Czy będę zmuszony pojechać do nich, żeby to zrobili?
Trzecia i ostatnia kwestia - mam wrażenie, że kropce ciężko wchodzić na wysokie obroty, kiedyś byłem w stanie przyspieszać zdecydowanie szybciej. Czy to może być ta nieszczęsna sonda lambda? (błąd z nią związany jako jedyny pojawił się na skanie ponownie, po naładowaniu akumulatora).
Z góry dziękuję za odpowiedzi
 Post #720300 Wysłany: 08 Mar 2014, 20:51;
 Temat postu: Re: Termostat a spalanie
Moim zdaniem miales niedogrzana sonde labda zarowno z powodu niedzialajacej grzalki co powoduje ze nie dziala prawidlowo i dodatkowo silnik sie nie dogrzewal i sonda byla za zimna by dzialac. Teraz silnik ci sie nagrzewa dobrze to i sonda jest ciepla i pracuje dobrze takze moglo to miec to duze znaczenie. Zajrzalbym w ta grzalke, moze tylko jakis kabel zasniedzial.
szamot666
 Post #720331 Wysłany: 08 Mar 2014, 22:54;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Sprawdzałeś żarówkę, bo prawdopodobnie się spaliła i dlatego cyka szybciej ;)
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #720340 Wysłany: 08 Mar 2014, 23:44;
Imię: Robert
O żesz... zgadza się, wcześniej sprawdziłem tylko przednią, a tylna i boczna działają. Dobrze, ze tam nie pojechałem :)
Zresetuje błędy, zobaczymy, czy wyskoczy za jakiś czas ponownie.
 Post #720390 Wysłany: 09 Mar 2014, 10:49;
Bardzo możliwe, silnik ciągle był niedogrzany bo chodził na małym obiegu i komp podawał ciągle więcej paliwa, silnik chodził na "ssaniu". Po wymianie termostatu silnik się prawidłowo nagrzewa i komp zmniejszył podawanie paliwa ;)
FFP Assistance
 Post #720467 Wysłany: 09 Mar 2014, 20:00;
Imię: Robert
Wymieniłem żarówkę,(21 W, jednowłóknowa) ale problem pozostał. Jakieś pomysły?
Gdyby to był bezpiecznik, nie działały by wszystkie światła kierunkowskazów, zgadza się?
Kable nieośniedzone.
 Post #720471 Wysłany: 09 Mar 2014, 20:32;
Ale rozumiem że masz taka żarowke ktora nie swieci pomimo wymiany?
szamot666
 Post #720472 Wysłany: 09 Mar 2014, 20:33;
Imię: Robert
Tak, zgadza się.
 Post #720527 Wysłany: 09 Mar 2014, 23:51;
No to pozostaje ingerencja w okablowanie, może zaśniedziała oprawka, jeśli to migacz boczny lub przedni to sprawdź masę czy jest.
szamot666
 Post #720702 Wysłany: 11 Mar 2014, 00:16;
Imię: Robert
Reflektor cały trzeba było rozebrać, w środku kostka zaśniedzona - wszystko w porządku już. Temat do zamknięcia.
Dziękuję za pomoc i info wszystkim :)
