Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:46
[ 5 posty(ów) ] |
lukasz29101991 |
#721908 Wysłany:
19 Mar 2014, 22:00; Temat postu: BŁĘDY P0300 i P0304 Punto 1.2 16v - szarpie |
Wersja: HLX
Witam , od pewnego czasu moje Punto 1.2 16v 80km szarpie , jadąc normalnie np. 60km/h bieg 3,4 obroty około 2000 a tu szarpanie . Wyglada jak bym jechal na za wysokim biegu ale to nie to . Błędy: * P0300 - Układ zapłonowy - wypadanie zapłonów * P0304 - Zapłon cylindra 4 - wypadanie zapłonów Mechanik po odczytaniu błędów P0300 i P0304 powiedział że to na 100% cewka zapłonowa , zamówił część , wymienił i dalej to samo , jutro chce szukac w kablach i świecach (świece byly wymieniane poł roku temu - firma champion, z tego co patrzyłem po cenach to drozsze są od boscha , bosch 24zl szt. a champion 30zl szt. , zaś mechanik twierdzi ze kupiłem chińskie badziewie za 6zl szt. haha i to dlatego..) Znajomi pytają czemu zaczął szukac od najdroższych cześci (cewka 160zl) a nie od świec i kabli . Wydaje mi sie ze chce mnie naciągnąc na kase. Kolega twierdzi , że to bedzie kabel 4 cylindra lub świeca ale raczej kabel. Poradźcie co robić?
greckisz |
#721920 Wysłany:
19 Mar 2014, 22:18; Temat postu: Re: BŁĘDY P0300 i P0304 Punto 1.2 16v - szarpie |
Imię: greckisz
Zacznij od świec, najlepiej przełóż tą z 4 cylindra na którym masz wypadanie zapłonów do innego, no i sprawdź czy dalej zapłon Ci wypada na 4 cylindrze. Jeśli tak to znaczy że problem tkwi w kablach albo rzeczywiście w cewce zapłonowej. Ewentualnie Centralka silnika ale z tego co wiem to wtedy wypadałby zapłon na 2 cylindrach..
lukasz29101991 |
#721923 Wysłany:
19 Mar 2014, 22:20; Temat postu: Re: BŁĘDY P0300 i P0304 Punto 1.2 16v - szarpie |
Wersja: HLX
Cewke wymienił jako pierwsza i nic to nie dało
wilczur |
#722032 Wysłany:
20 Mar 2014, 18:58; Temat postu: Re: BŁĘDY P0300 i P0304 Punto 1.2 16v - szarpie |
Tak jak greckisz radzi, Podmień najpierw świece miejscami i potem kabel zapłonowy do niej, między 3 a 4 kable powinny być wystarczające żeby to zrobić, jak błąd przerzuci się na 3 gar to masz winowajce w kablu lub świecy a jak zostanie na 4 to raczej ECU lub wtrysk.
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
lukasz29101991 |
#722043 Wysłany:
20 Mar 2014, 20:18; Temat postu: Re: BŁĘDY P0300 i P0304 Punto 1.2 16v - szarpie |
Wersja: HLX
to byly świece ale cewke tez wymienilem bo byla cala popękana
[ 5 posty(ów) ] |
