Obecny czas: 07 Maj 2024, 05:30
[ 23 posty(ów) ] |
Autor |
art1ek |
#721243 Wysłany:
15 Mar 2014, 08:51; Temat postu: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Sympatyk kropek |
Witam. Posiadam punto II 2001r i po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka oleju i gaśnie po 2-3 sekundach, czy to normalne zachowanie? Bo jeździłem dwoma innymi puntami i ta kontrolka świeciła się dopóki nie zapaliłem auta.
Ostatnio edytowany przez art1ek, 15 Mar 2014, 10:58, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
domin45670 |
#721256 Wysłany:
15 Mar 2014, 13:24; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14379 Pomógł: 128
Wszystko raczej ok. http://www.youtube.com/watch?v=Rn-xCcz-JksChociaż u mnie gaśnie po uruchomieniu silnika. Najprościej podpiąć pod FES'a i sprawdzić dla pewności.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
art1ek |
#721260 Wysłany:
15 Mar 2014, 13:50; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Sympatyk kropek |
No ok, ale np na tym filmie świeci cały czas https://www.youtube.com/watch?v=-GX4nKQIMGYPo za tym robiłem test, odpiąłem czujnik ciśnienia oleju i podpiąłem do masy i powinna kontrolka zaświecić, a ona w ogóle nie reaguje...
Góra |
BogdanK |
#721261 Wysłany:
15 Mar 2014, 13:57; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
W moim kropku ta kontrolka gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika (w innych autach też tak było). art1ek napisał(a): Po za tym robiłem test, odpiąłem czujnik ciśnienia oleju i podpiąłem do masy i powinna kontrolka zaświecić, a ona w ogóle nie reaguje... Widocznie jest podpięta nie tam gdzie trzeba i gaśnie wraz z innymi kontrolkami (np. jak się uszkodzi pompa oleju, to ona się nie zaświeci).
Góra |
art1ek |
#721262 Wysłany:
15 Mar 2014, 13:59; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Sympatyk kropek |
No własnie o to mi chodzi... czyli coś jest nie tak skoro ona gaśnie po włączeniu zapłonu. I jak się coś zepsuje to nie będę wiedział. Czyli trzeba rozebrać licznik i szukać w nim?
Góra |
BogdanK |
#721263 Wysłany:
15 Mar 2014, 14:04; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
Ja podjechałbym do elektryka samochodowego - oni znają "sztuczki" handlarzy (gdzie podłączyć np. przewody od kontrolki oleju czy poduszek powietrznych, żeby kupujący się nie zorientował że coś jest nie tak z samochodem).
Góra |
art1ek |
#721264 Wysłany:
15 Mar 2014, 14:17; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Sympatyk kropek |
Byłem wczoraj u elektryka i spędziłem tam 3godz... Podpiął komputer i wyskoczyła masa błędów... Zaczął je kasować i auto zwariowalo, check mrugał auto miało cały czas 2tys obrotów, ale zrobił kalibracje koła fonicznego i się uspokoiło... A co do kontrolki twierdził, że trzeba skasować serwis oleju, ale z tego co się orientuje to w puncie nie ma serwisu...
Góra |
domin45670 |
#721265 Wysłany:
15 Mar 2014, 14:24; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Przyjaciel |
Nie ma, nie ma. Wykonaj test samej kontrolki oleju dla pewności.
Góra |
art1ek |
#721268 Wysłany:
15 Mar 2014, 14:31; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Sympatyk kropek |
To znaczy jak samej kontrolki? Rozbierać licznik?
Góra |
PawełG |
#721276 Wysłany:
15 Mar 2014, 15:04; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Puntoświr |
W Fes/Mes jest funkcja testu kontrolki ciśnienia oleju.
Góra |
art1ek |
#721278 Wysłany:
15 Mar 2014, 15:17; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Sympatyk kropek |
No to pisałem wyżej, że byłem wczoraj u elektryka i sprawdzał każdą kontrolkę po kolei.. I wtedy zaświeciła.. Kontrolka gaśnie razem z ABS i wspomaganiem, to może jest podpięta to którejś z tych?
Góra |
domin45670 |
#721279 Wysłany:
15 Mar 2014, 15:26; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Przyjaciel |
art1ek napisał(a): No to pisałem wyżej, że byłem wczoraj u elektryka i sprawdzał każdą kontrolkę po kolei.. I wtedy zaświeciła.. Kontrolka gaśnie razem z ABS i wspomaganiem, to może jest podpięta to którejś z tych? Dlatego napisałem "sprawdź kontrolkę". Podłączasz pod kompa i odpalasz sam test kontrolki ciśnienia oleju. Jak zaświeci to ok. Przy okazji testu innych kontrolek sprawdzisz czy z jakąś nie jest zmostkowana. Proste.
Góra |
art1ek |
#721282 Wysłany:
15 Mar 2014, 15:40; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Sympatyk kropek |
No ale sprawdzał wczoraj wszystkie kontrolki pod kompem i zaświecały się. Skoro działają poprawnie to dlaczego gdy wypiąłem czujnik i przyłożyłem do masy to nie świeci, a pod kompem na teście świeci?
Góra |
wilczur |
#721352 Wysłany:
15 Mar 2014, 22:00; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Puntoświr |
A nie było tak że sprawdził zwyczajnie na oko? Typu autotest licznika (włącz wszystkie na raz) Świeci, zgasła, jest ok? Domin zauważ że na tym filmiku ona gaśnie jak zaczyna kręcić rozrusznik, czyli olej jest już w ruchu. Zainwestuj 50zł z kabel do samochodu i sam sprawdzisz wykonując test pojedynczo każdej kontrolki, nie będziesz jeździł po mechanikach tylko sam sprawdzisz co się dzieje w aucie a uwierz mi że jak masz Punto to musisz mieć i własny kabel Poszukaj forumowicza który ma kabel w swojej okolicy, jak byś był z okolic to u mnie mógłbyś się podpiąć, ale naprawdę ten kabel potrafi uratować sporo $ jak coś się dzieje. Kontrolka powinna zgasnąć wg mnie dopiero po uruchomieniu silnika jak pójdzie olej w ruch, jak gaśnie wcześniej to duże ryzyko że ktoś ją podpiął pod inną żeby zamaskować usterkę. W każdym sprawnym aucie jakie widziałem gasła dopiero po odpaleniu silnika. A co do tego że po skasowaniu błędów miał 2tys obrotów to dla mnie mocno podejrzana sprawa.. Napewno tech spec wiedział co robi tym kompem? Bo z opisu wynika że nie bardzo
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
Góra |
art1ek |
#721393 Wysłany:
16 Mar 2014, 09:08; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Sympatyk kropek |
Sprawdzał każdą kontrolkę osobno bo widziałem na własne oczy... Ale skoro mówisz, że taki kabel kosztuje 50zł to faktycznie zainwestuje... Powiedz mi tylko jaka jest dokładna nazwa tego kabla i jaki program ściągnąć żebym sam sobie mógł podpinać kompa.
Góra |
wilczur |
#721398 Wysłany:
16 Mar 2014, 09:58; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Puntoświr |
Góra |
art1ek |
#721625 Wysłany:
21 Mar 2014, 20:45; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Sympatyk kropek |
Robiliśmy dzisiaj z bratem test. Odłączyliśmy wtyczkę czujnika ciśnienia oleju w jego Pandzie 1.1 i po włączeniu zapłonu kontrolka świeciła cały czas na czerwono, a u mnie w puncie po odłączeniu zero reakcji. Co dziwne, brat ma drugi samochód od nowości Skoda fabia 1.2 12v i tam jest tak samo jak u mnie w puncie, że po włączeniu zapłonu kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sekundach. W każdym bądz razie we fiacie ma się świecić dopóki auto nie zostanie zapalone. Więc zostało mi rozbieranie licznika i szukanie przyczyny tam, bo innej opcji już nie ma....
[ Dodano: 21 Mar 2014, 19:45 ]
Usterka naprawiona, koszt 30zł i mechanik który nie przyznał się co było grane. Temat zamknięty
Góra |
domin45670 |
#722217 Wysłany:
22 Mar 2014, 00:43; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Przyjaciel |
art1ek napisał(a): mechanik który nie przyznał się co było grane Informacja ta by się przydała potomnym.
Góra |
art1ek |
#722295 Wysłany:
22 Mar 2014, 20:41; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Sympatyk kropek |
Wiem, że by się przydała, ale nie powiem, bo sam nie wiem niestety...
Góra |
wilczur |
#722380 Wysłany:
23 Mar 2014, 09:59; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Puntoświr |
Tak działają nasi mechanicy.. albo nie wie co jest i naprawia w ciemno, albo jak juz uda się naprawić to nie chce powiedzieć za co zapłaciłeś ..
Góra |
art1ek |
#722482 Wysłany:
23 Mar 2014, 18:55; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Sympatyk kropek |
No racja, ale dla mnie ok bo koszt nie duży, a jestem spokojny, że nic się nie stanie... A trochę mnie ta kontrolka "przeszkoliła".
Góra |
domin45670 |
#722504 Wysłany:
23 Mar 2014, 20:42; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Przyjaciel |
A działa teraz test samej kontrolki oleju? Bo jak jest podłączona równolegle do aku, to...
Góra |
art1ek |
#722512 Wysłany:
23 Mar 2014, 21:28; Temat postu: Re: kontrolka oleju gaśnie po 2-3 sek po włączeniu zapłonu |
Sympatyk kropek |
Trafne spostrzeżenie!!! Nie wiem czy działa, bo nie sprawdzałem, ale sprawdzę to jutro.
Góra |
[ 23 posty(ów) ] |
