Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:57
[ 17 posty(ów) ] |
dzimmi80 |
#555057 Wysłany:
04 Mar 2012, 10:06; Temat postu: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
Miejscowość: Małdyty Rejestracja: 03 Lip 2008, Posty: 120
witam!!pytanie może banalne,ale jak wymienić tą poduszkę??trzeba podnieść czy jakoś zabezpieczyć silnik,na co zwrócić uwagę żeby nie narobić sobie biedy??bo wszędzie znajduje tylko jakieś ogólne info,że odkręca się dwie śruby,ale o bezpiecznej wymianie brak konkretów...
sebus1981 |
#555674 Wysłany:
05 Mar 2012, 13:28; Temat postu: Re: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
Zgadza sie sa dwie sruby, musisz uniesc lewarkiem delikatnie silnik i odkrecasz, jednakze sruba wkrecana od dolu lubi sie ukrecac, wiec uwazaj na dodatkowe problemy, ja w serwisie fiata to wymienialem co prawda robili to 5h ale to z winy tego ze sruba sie rwala i musieli nawiercac itp he he ale przygoda niezapomniana..
_________________ Pozdrawiam
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
_marcin00_ |
#555703 Wysłany:
05 Mar 2012, 15:45; Temat postu: Re: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
dzimmi80 |
#573660 Wysłany:
21 Kwi 2012, 18:45; Temat postu: Re: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
próbowałem dzisiaj odkręcić tą śrubę wkręcaną od dołu i za nic nie moglem jej ruszyć.nie próbowałem robić tego na ''chama'' bo bałem się żeby jej nie urwać,a to jak wiadomo jest już wtedy problem.próbował może ktoś odkręcać ją za pomocą klucza udarowego i z jakim skutkiem??czy jednak zakładać przedłużkę i ciągnąć do bólu??
Sonar |
#573661 Wysłany:
21 Kwi 2012, 18:53; Temat postu: Re: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
| Magik liczników |
Najpierw psiknij czymś WD40 lub inne badziewie. Przedłużki nie używaj. Jak nie idzie to podgrzej śrubę.
[ Dodano: 21 Kwi 2012 17:53 ]
Dle bezpieczeństwa lewarek podłuż pod silnik.
dzimmi80 |
#573666 Wysłany:
21 Kwi 2012, 19:18; Temat postu: Re: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
o wd-40 też pomyślałem,tylko tam nie bardzo jest gdzie psiknąć.a jeśli chodzi o podgrzewanie,to tak po prostu palnik gazowy i grzać śrubę??
Sonar |
#573667 Wysłany:
21 Kwi 2012, 19:25; Temat postu: Re: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
| Magik liczników |
Tak.
[ Dodano: 21 Kwi 2012 18:25 ]
Jak odkręcisz wyczyścić cały gwint i nasmarować smarem śruby i otwory.
_marcin00_ |
#573671 Wysłany:
21 Kwi 2012, 19:51; Temat postu: Re: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
dzimmi80 |
#574410 Wysłany:
23 Kwi 2012, 18:57; Temat postu: Re: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
no i po problemie  skorzystałem z pomocy znajomego mechanika,założył przedłużkę i sobie poradził bez problemu.po wymianie wreszcie nastała błoga cisza.dzięki wszystkim za pomoc
RafaelSaures |
#663533 Wysłany:
29 Kwi 2013, 12:00; Temat postu: Re: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 632
I ja dziś wymieniłem. Posłuchałem rad Sonar. Obficie popsikałem WD40 i dużą siła odkręciłem śrubę która jest w pionie. Nasmarowałem gwint, wymieniłem lizaka i przykręciłem. Nic pod silnik nie podkładałem. Stuki ustały
 Zapraszam do mojego projektu HHO Projekt mojej bramy garażowej Instalacja BRC Sequent 24
Koksik23 |
#668191 Wysłany:
19 Maj 2013, 09:42; Temat postu: Re: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
Imię: Pawel
Panowie Nie stety ukręciłem tą śrubę co radzicie ? Naspawywałem nakretki ale nic z tego ;/
Sonar |
#668256 Wysłany:
19 Maj 2013, 14:18; Temat postu: Re: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
| Magik liczników |
Naciąć szlifierka potem śrubokręt plus jakaś przedłużka i odkręcasz.
_marcin00_ |
#668261 Wysłany:
19 Maj 2013, 14:24; Temat postu: Re: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
Koksik23 |
#668425 Wysłany:
19 Maj 2013, 22:54; Temat postu: Re: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
Imię: Pawel
Krecila sie lajtowo ... A zaraz pekla i wogule to lipa bo nie ma czego przyciac przyspawac bo ruwno z sankami sie uwalila  rozwiercic ja moze i wykretakami ogarnac nie mam pojecia zalamany troszke jestem ..
_marcin00_ |
#668464 Wysłany:
20 Maj 2013, 06:59; Temat postu: Re: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
Ramziii |
#668474 Wysłany:
20 Maj 2013, 08:27; Temat postu: Re: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Łask Rejestracja: 01 Maj 2010, Posty: 100 Pomógł: 5
Mi też urwała się ta śruba, rozwierciłem, próbowałem wykrętakiem ale podzielił los śruby. Kupiłem drugie sanki na szrocie za 100.
DonnieBrasco87 |
#723908 Wysłany:
01 Kwi 2014, 15:08; Temat postu: Re: jak wymienić poduszkę silnika,tzw.lizak?? |
Trochę odgrzeje starszy temat. Ostatnio chciałem wymienić ten nieszczęsny lizak, ale jak to w większości przypadków śruba ani drgnie. Próbowałem wszystkiego, psikanie WD, stukanie w klucz podczas odkręcania. W końcu dałem sobie spokój bo już było późno a nie chciałem jej ukręcić. Teraz mam pytanie czy ten otwór w sankach wygląda tak jak to narysowałem ?? Chodzi mi o to żeby nalać tam od góry trochę odrdzewiacza, może wtedy ruszę ta śrubę.
[ 17 posty(ów) ] |
