 Post #726177 Wysłany: 16 Kwi 2014, 13:46;
 Temat postu: Brzęczenie przy silniku
Imię: Kuba
Miejscowość: Olsztyn/Ełk
Mam problem z brzęczeniem przy silniku ale nie wydobywa się ono bezprośrednio z niego a z okolic skrzyni biegów lub gdzieś pod obudową akumulatora. Coś jakby metal delikatnie udeżał o metal lub coś niedokręconego wesoło sobie podskakiwało. Dźwięk jest silniejszy przy dodawaniu gazu. Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
https://www.youtube.com/watch?v=Zx6ikHKC8ak
Ostatnio edytowany przez procent1990 16 Kwi 2014, 14:10, edytowano w sumie 2 razy
 Post #726178 Wysłany: 16 Kwi 2014, 13:50;
 Temat postu: Re: Brzęczenie przy silniku
Miejscowość: Nisko
film zablokowany =]
 Post #726180 Wysłany: 16 Kwi 2014, 13:56;
Imię: Kuba
Nie ogarniam dżutuba poza oglądaniem :D zaraz naprawie problem
Powinien działać :)
 Post #726181 Wysłany: 16 Kwi 2014, 13:57;
Miejscowość: Nisko
wyświetla że film prywatny ;p
 Post #726182 Wysłany: 16 Kwi 2014, 14:01;
Imię: Kuba
No to nie czaje już czemu nie działa :/
 Post #726183 Wysłany: 16 Kwi 2014, 14:01;
Miejscowość: Nisko
już działa =]
jak wciśniesz sprzęgło to też taki dźwięk masz?
 Post #726184 Wysłany: 16 Kwi 2014, 14:31;
Imię: Kuba
Cały czas brzęczy. Wrzuce film na serwer gdzieś
[ Dodano: 16 Kwi 2014 14: ]
http://speedy.sh/d7yj4/VID-20140416-132537.3gp
 Post #726210 Wysłany: 16 Kwi 2014, 17:56;
Dźwięk bardzo podobny do rozregulowanych zaworów.
 Post #726225 Wysłany: 16 Kwi 2014, 20:22;
Imię: Kuba
Zawory swoja droga :p tylko to brzeczenie jest w okolicach skrzyni a tam jest malo miejsca i nic nie widze. Jakies pomysly co to moze byc?
 Post #726375 Wysłany: 17 Kwi 2014, 23:31;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Ale chodzi Ci o brzęczenie, czy klekleklekle? Bo brzęczenia to ja tam nie słysze, może potem na słuchawkach to obejrze :E
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #726377 Wysłany: 17 Kwi 2014, 23:40;
Imię: Kuba
O brzęczenie chodzi właśnie :) jutro wyjmę akumulator i sprawdzę czy tam nic nie ma
 Post #726378 Wysłany: 17 Kwi 2014, 23:42;
Tak na ślepo, to szukaj jakiejś luźnej nakrętki, czegokolwiek co mogłeś upuścić jak robiłes przy przepustnicy-tak samo sprawdź czy wszystko dokręciłeś itp
 Post #726380 Wysłany: 17 Kwi 2014, 23:47;
Imię: Kuba
Mi się wydaje, że po wymianie sprzęgła coś mogło zostać ale ręki nie dam sobie uciąć
 Post #726381 Wysłany: 17 Kwi 2014, 23:58;
Po wymianie sprzęgła to sprawdził bym te metalowe osłony koła zamachowego...wyglądają na doskonałe brzęczycielki. Ewentualnie blache z mocowaniem linek zmiany biegów.
 Post #726383 Wysłany: 18 Kwi 2014, 00:03;
Imię: Kuba
Tylko do linek jeśli dobrze myślę będę potrzebował kanał a z tym może być ciężko akurat jutro :D trzeba będzie kombinować
 Post #726384 Wysłany: 18 Kwi 2014, 00:29;
Kanał? Nie trzeba wielkiego YOLO, żeby dorwać się do tego mocowania od góry...w sumie...to ja od początku je od góry odkręcam :E Tylko przygotuj sobie klucz oczkowy, nasadke z przegubem/przedłużką....bo nie pamiętam czym to odkręcałem
 Post #726385 Wysłany: 18 Kwi 2014, 00:42;
Imię: Kuba
Poszukam jutro i dam znać jak mi poszło. A tak przy okazji jak sciągnąć boczne słupki?
 Post #726387 Wysłany: 18 Kwi 2014, 00:59;
Boczne, czyli te z pasem jak mniemam? Jedna śruba, chyba torx jest schowana pod pasem, niedaleko łączenia z czarną częścią słupka. A góra jest na zatrzasku.
