[ 16 posty(ów) ] |
orzox |
#723754 Wysłany:
31 Mar 2014, 18:25; Temat postu: Problem przy odpalaniu |
Imię: Bartek
Witam mam pytanie, mój kropek jak jest zimny z rana po chwili gaśnie sytuacja powtarza się parokrotnie, gdy chwile sie zagrzeje działa już normalnie jak i na benzynie i gazie. Po dłuższej jeździe i chwili postoju odpala bez problemu i nic sie nie dzieje. Dodam że świeci się kontrolka "check". Co może być taka przyczyna działania pracy silnika??
szamot666 |
#723780 Wysłany:
31 Mar 2014, 20:18; Temat postu: Re: Problem przy odpalaniu |
Zacznij od podłączenia auta pod kompa, w tej sytuacji my na forum możemy tylko wypisać cały szereg możliwości. Jak otrzymasz kody błędu, diagnoza nasunie się sama.
_________________ szamot666
orzox |
#723870 Wysłany:
01 Kwi 2014, 12:48; Temat postu: Re: Problem przy odpalaniu |
Imię: Bartek
Byłem dziś i podpiołem go pod komputer, wynik wyszedł że mam 4 błędy: Cewka/świece, sonda lambda, skład mieszanki, czujnik temperatury chłodzenia. Ale byłem dziś wymienić filtry i olej i widać różnice, już lepiej chodzi troche. ale dalej jak jest zimny zapala i gaśnie po paru razach dopiero normalnie pali, i na luzie wariują mu obroty od 800 do 1000. Byłem też pytać sie o części w sklepie motoryzacyjnym fiata to pracownik mowił że jest jakaś uniwersalna sonda, myślicie żeby dać tą czy lepiej oryginał? różnica w cenie to 90 zł. I jeszcze pytanie czy wymieniać od razu 2 cewki czy wystarczy tylko jedną?
BogdanK |
#723879 Wysłany:
01 Kwi 2014, 13:09; Temat postu: Re: Problem przy odpalaniu |
Imię: Bogdan
Sonda - oryginał, a cewkę kup jedną i podmieniaj.
szamot666 |
#723880 Wysłany:
01 Kwi 2014, 13:10; Temat postu: Re: Problem przy odpalaniu |
Zaczałbym od sprawdzenia świec a dopiero potem kabli i cewki. Czy w Punto II 8V nie ma czasem tylko jednej cewki? Czy samochód dużo Ci pali? Może sonda lambda jest sprawna tylko dostaje ciągle niespalone paliwo które trafia do wydechu i wariuje dlatego zacznij od sprawdzenia zapłonu (świece, kable, cewka). Jeśli to już będzie zrobione możesz skasować błędy i zobaczyć jak kształtuje się spalanie, przy wypadaniu zapłonów jeśli winny jest zapłon spalanie będzie większe.
BogdanK |
#723883 Wysłany:
01 Kwi 2014, 13:12; Temat postu: Re: Problem przy odpalaniu |
Imię: Bogdan
szamot666 napisał(a): Czy w Punto II 8V nie ma czasem tylko jednej cewki?
Są dwie cewki zapłonowe.
orzox |
#723900 Wysłany:
01 Kwi 2014, 14:34; Temat postu: Re: Problem przy odpalaniu |
Imię: Bartek
[quote="szamot666"] Czy samochód dużo Ci pali? Spalanie w granicach 19km/l także w normie. Kupie kable, cewke i świece, wymienie i zobacze czy dalej jest problem. Jeśli nadal bedzie problem z odpalaniem na zimnym to wymienie sonde. wtedy już powinno być już wszystko ok.
PawełG |
#723956 Wysłany:
01 Kwi 2014, 19:34; Temat postu: Re: Problem przy odpalaniu |
A ja bym poszedł tropem błędu czujnika temperatury silnika. Możliwe że brak jest przez to wzbogacenia mieszanki na zimnym silniku i jest problem z rozruchem/biegiem jałowym.
orzox |
#723976 Wysłany:
02 Kwi 2014, 12:11; Temat postu: Re: Problem przy odpalaniu |
Imię: Bartek
No tak mówił mi mechanik żebym wymienił czujnik temperatury też bo wyskoczył taki błąd i 2 związany z mieszanką właśnie. zobaczymy w czwartek bo jutro jadę po części a w czwartek będę z nim cały dzień robił. Sonda, czujnik temperatury, przód klocki, tył szczęki i linki od ręcznego. A przy okazji popatrzę na cewkę i świece. Dam znać po czwartku czy problem został rozwiązany.
[ Dodano: 02 Kwi 2014, 12:11 ]
Kupiłem dziś sonde z magneti marelli za 100zł, a oryginał kosztował prawie 500. Myślicie ze bedzie z tym jakiś problem że to sonda uniwersalna?
wilczur |
#724179 Wysłany:
02 Kwi 2014, 22:05; Temat postu: Re: Problem przy odpalaniu |
Na 75% zmienisz ją niebawem na oryginał.. Przynajmniej tak było u większości użytkowników forum którzy poszli za ceną i kupili zamiennik.
Ja nauczony i oczytany wiedzą z forum gdy świeżo po zakupie wywaliło mi checka to najpierw kopiłem kabel żeby samemu sprawdzać błędy co furce dolega, a jak pokazało ze to sonda to za 40zł kupiłem używaną i już rok śmiga bez problemów.
Polecam iść moim przykładem, 50zl kabel do diagnostyki, a przy wymianie sondy brać sprawna używkę ale tylko oryginalną
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
orzox |
#724196 Wysłany:
04 Kwi 2014, 11:06; Temat postu: Re: Problem przy odpalaniu |
Imię: Bartek
Zobacze jutro jak bede z nim robił, może sie okazać że sonda jest dobra choc jak podłączyłem go do kompa to wyskoczył bład sondy. Myśle jednak jeszcze że to bedzie jednak któraś świeca. Jutro wieczorem opisze co i jak.
[ Dodano: 04 Kwi 2014, 11:06 ]
Hamulce wymienione, czujnik temperatury wymieniony, świece wyczyszczone. Problem z odpalaniem znikł. Jednak po podłączeniu komputera wyskoczył błąd o SKŁADZIE MIESZANKI i czujnik z tym zwiazany. Czym może to być spowodowane?
PawełG |
#724443 Wysłany:
04 Kwi 2014, 12:32; Temat postu: Re: Problem przy odpalaniu |
Jak masz instalację LPG II generacji to taki błąd może występować. Jeśli chcesz dokładnie sprawdzić całość to skasuj błędy, przejedź się około 50km na benzynie i następnie znów sprawdź czy błąd występuje.
orzox |
#724450 Wysłany:
04 Kwi 2014, 13:48; Temat postu: Re: Problem przy odpalaniu |
Imię: Bartek
dzięki już wszystko wiem. Mam nadzieje ze teraz bedzie juz wszystko ok. a jest taka możliwość że jak mam gaz II gen to pokazuje mi wieksze spalanie na komputerze?
BogdanK |
#724473 Wysłany:
04 Kwi 2014, 17:29; Temat postu: Re: Problem przy odpalaniu |
Imię: Bogdan
orzox napisał(a): a jest taka możliwość że jak mam gaz II gen to pokazuje mi wieksze spalanie na komputerze? Komputer w aucie pokazuje tylko spalanie na benzynie (bez względu na jakim paliwie jedziesz).
orzox |
#724537 Wysłany:
04 Kwi 2014, 22:03; Temat postu: Re: Problem przy odpalaniu |
Imię: Bartek
czyli jak bedę jeździł na benzynie to powinno mi się zmniejszyć spalanie?
BogdanK |
#724558 Wysłany:
04 Kwi 2014, 23:37; Temat postu: Re: Problem przy odpalaniu |
Imię: Bogdan
Orzox czy będziesz jeździł na benzynie czy na gazie, to komputer i tak będzie pokazywał spalanie na benzynie (chociaż jedziesz na LPG). Faktycznie spalanie gazu powinno być o 20 - 30% większe niż benzyny (ale gaz jest tańszy).
[ 16 posty(ów) ] |
