 Post #725012 Wysłany: 07 Kwi 2014, 20:40;
 Temat postu: Skrzynia biegów "na wykończeniu"
Imię: Gosia
Silnik: 1.9 85KM JTD
przyznam się, że brat kupił mi auto w sierpniu ubiegłego roku, biegi nie wchodziły rewelacyjnie, był opór, nie była możliwa redukcja biegu z 5 na 4; zamiast wstecznego wchodził bieg nr 4 ale na wiosnę zamierzałam "podciągnąć lub wymienić linkę od sprzęgła" a tu klops - sprzęgło mam hydrauliczne, a ostatnio nasiliły się problemy ze skrzynią biegów, po pierwsze skrzynia się zawiesiła (jak wbiłam bieg nr 1 to nie mogłam wrzucić innego); przy wrzucaniu wstecznego charczała lub stukała - naprawa 360zł (250zł - moduł zewnętrzny wspomagania skrzyni biegów); nie czułam oporów, biegi wchodziły jak po maśle - pojeździłam 3 dni i koszmar powrócił, oddałam do mechanika Aso bo znowu pojawiły się zgrzyty przy wrzucaniu biegów, odpowietrzył sprzęgło hydrauliczne koszt 150 zł i póki co mam jeździć, i co miesiąc do nich zaglądać, aby spr skrzynię - ale powiedział, że skrzynia jest "na wykończeniu" i mam pomału zbierać ok 1000 zł na wypadek "W".
Proszę o poradę, co jeszcze mam zrobić, mam Punto II JTD z 2001 85KM czy mam wymienić no nie wiem olej w skrzyni czy naprawdę wymienić skrzynie? czy ktoś wymieniał z Was skrzynie?
proszę o pomoc - dziękuje
 Post #725018 Wysłany: 07 Kwi 2014, 20:51;
 Temat postu: Re: Skrzynia biegów "na wykończeniu"
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Zmień Aso jeżeli za odpowietrzenie sprzęgła biorą 150zł. Za to co oszczędzisz to sobie 3 skrzynie biegów założysz ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
Ostatnio edytowany przez Piechuxt, 07 Kwi 2014, 20:52, edytowano w sumie 1 raz
 Post #725026 Wysłany: 07 Kwi 2014, 21:05;
Imię: Gosia
:mrgreen: widzę, że Panowie przywiązują uwagę do cen - podając je miałam na myśli, że ładuje wciąż kasę w to żelastwo a i tak działać nie chce, nie wiem, co oni dokładnie za drugim razem zrobili i nie dam sobie ręki obciąć, że nie pow tego na odczepnego, bo robili skrzynie półtora dnia i co jak co to nie było odpowietrzanie sprzęgła :lol: nie ważne
kurcze ja naprawdę mam problem ze skrzynią, i potrzebuje pomocy ale dzięki za wpisy
[ Dodano: 07 Kwi 2014 21: ]
ostatnio miałam uzupełniany płyn hamulcowy bo był gdzieś przeciek, czy to mogłoby mieć wpływ na pracę skrzyni??? bo problemy zaczęły się od momentu wymiany płynu, nie wiem co oni tam naruszyli ale wcześniej aż tak źle nie było :x
 Post #725036 Wysłany: 07 Kwi 2014, 21:29;
Imię: Bogdan
Może mieć, bo płyn hamulcowy znajduje się w układzie hydraulicznym sprzęgła i układzie hamulcowym (o ile przy wymianie płynu w układzie hamulcowym pamięta się o jego odpowietrzeniu, to o odpowietrzeniu układu sprzęgła już niewiele osób pamięta - ja za odpowietrzenie układu sprzęgła w warsztacie poza ASO zapłaciłem 30 zł).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #725043 Wysłany: 08 Kwi 2014, 10:16;
Imię: Gosia
dziękuje za pomoc, jutro podjadę do innego autoryzowanego serwisu i spr tych gagatków, czy nie naciągają mnie specjalnie na koszty :wink:
[ Dodano: 08 Kwi 2014 10: ]
Przy wymianie oleju hamulcowego nie odpowietrzyli pedału sprzęgła bo nie było takiej potrzeby - potem to zrobili a sprzeglo wysoko bierze bo jest na wykonczeniu i mam się nie przejmować i jeździć póki się da :(
