Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
[ 5 posty(ów) ] |
czech22 |
#787688 Wysłany:
04 Lis 2015, 21:44; Temat postu: Zbiornik płynu pompy hamulcowej i sprzegła |
Odpowiedzcie czy zbiornik płynu pomp jest wspólny  Czy to oddzielne układy. W układzie wysprzęglania jest wysprzęglik i pompa. Co najczęściej nawala. Mianowicie mam wrażenie, że jedna z tych części zacina się i przy ruszaniu jest problem. Oczywiście może to również być sprzęgło. Sytuacja nasila się stojąc w korku ]po nagrzaniu], więc raczej to jedna z pomp.
Magnes |
#787689 Wysłany:
04 Lis 2015, 22:03; Temat postu: Re: Zbiornik płynu pompy hamulcowej i sprzegła |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
czech22 |
#787690 Wysłany:
04 Lis 2015, 22:05; Temat postu: Re: Zbiornik płynu pompy hamulcowej i sprzegła |
Zbiornik ten sam, ale czy płyn hamulcowy jest wspólny. chodzi o wymianę samego płynu w układzie wysprzęglania.
Magnes |
#787694 Wysłany:
04 Lis 2015, 22:59; Temat postu: Re: Zbiornik płynu pompy hamulcowej i sprzegła |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Wydaje mi się że przy okazji będzie wymiana w układzie hamulcowym. Sam pamiętam że jak miałem poniżej mininum to mi sprzęgło ślizgało, a po dolaniu do maksa i odpowietrzeniu śmigało normalnie
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
czech22 |
#788684 Wysłany:
17 Lis 2015, 23:15; Temat postu: Re: Zbiornik płynu pompy hamulcowej i sprzegła |
Niestety ciąg dalszy problemów. Wymieniłem płyn, odpowietrzyłem i sprzęgło chodzi super. Niestety nie cały czas. Co pewien czas podczas ruszania nadal szarpie. Wygląda to tak, jakby coś płynnie nie chodziło. Nie mam pojęcia czy to wina pompy, wysprzęglika, czy samego sprzęgła. Co o tym sądzicie, bo wydaje mi się, że jeżeli to samo sprzegło, to problem występowałby bardzo często.
[ 5 posty(ów) ] |
