Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:57
 Post #726732 Wysłany: 21 Kwi 2014, 10:56;
 Temat postu: pytanie o olej
Witajcie Forumowicze!
Mam dwa pytania.
1. Miałem ostatnio wymieniany olej. Zalano mi Mobil 10w40. Po tygodniu zauważyłem, że mam go coś mało i pojechałem do warsztatu. Dolali mi Castrol xtx 10w40. Czy można w taki sposób zmieszać oleje różnych producentów?
2. Zauważyłem, że na ciepłym silniku po wyjęciu bagnetu na dole pojawiają się lekkie oczka powietrza, coś jakby piana. Czy jest to normalne?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam świątecznie!
 Post #726739 Wysłany: 21 Kwi 2014, 12:20;
 Temat postu: Re: pytanie o olej
Tak. Nie można mieszać olejów różnych typów i gęstości.
Podczas pracy silnika w jego wnętrzu jest prawdziwa rzeźnia. Ów piana może być od razu po zgaszeniu silnika. Jednak pomiaru dokonuje się na nieco odstanej już jednostce, jak większość oleju spłynie ze ścianek.
 Post #727013 Wysłany: 23 Kwi 2014, 18:35;
Dziękuję za odpowiedź. Piana pojawiała się właśnie od razu po wyłączeniu silnika. Później jej nie ma.
