Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #725815 Wysłany: 13 Kwi 2014, 17:10;
 Temat postu: problem z odpaleniem punta na ciepłym silniku
Imię: Artur
Mój kropek ma często problem z odpaleniem na ciepłym silniku.
Problem jest taki, że gdy przejadę kilka kilometrów i np. zgaszę go a następnie chcę odpalić, to ma problem ponieważ często przez chwilę "świruje" na obrotach albo ich nie utrzymuje i gaśnie, problem znika po prze gazowaniu samochodu. Wymieniony przy tym został czujnik położenia wału i jest troszkę lepiej ale dalej problem się pojawia, lecz rzadziej. Znajomy mi polecił wlać 100 ml denaturatu do baku. Dodam, że samochód praktycznie jeździ na gazie cały czas po za odpalaniem aż do uzyskania temp. 60 stopni
 Post #725817 Wysłany: 13 Kwi 2014, 17:25;
 Temat postu: Re: problem z odpaleniem punta na ciepłym silniku
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Ja na jesień wlewam do baku 0,5litra denaturatu, ale to tylko po to że w razie jak by w baku była woda to denaturat ma się z nią związać.
 Post #725828 Wysłany: 13 Kwi 2014, 19:24;
Imię: Artur
kolega twierdzi, że ta woda w tym baku może tez być przyczyna problemu
 Post #725829 Wysłany: 13 Kwi 2014, 19:26;
Jeśli jest podejrzenie, że jest woda w baku, to nie ma na co czekać, tylko należy w trybie pilnym spuścić całą zawartość zamiast czekać na zarżnięcie silnika.
