 Post #726621 Wysłany: 20 Kwi 2014, 10:44;
 Temat postu: Problem z odpalanie na benzynie. POMOCY
Imię: Artur
Witam.
Na wstępie przepraszam,że temat jest na ogólnym, ale jestem tutaj nowy i muszę to wszystko jeszcze ogarnąć. :)
Mam problem ze swoim kropkiem.
Moje Punto 1.2 8V w sekwencyjnej instalacji gazowej firmy Lovato Fast ma problem z jazdą na paliwie.
Mianowicie, jak odpalam samochód na benzynie to nim dziwnie troszę szarpie, nie widać tego na obrotomierzu ale czuć jak się siedzi. jak przełączy się na gaz to idzie bez zarzutów. Jeśli go zgaszę i potem znów odpalę to ma problem z utrzymaniem obrotów, albo balansują między 1100-500, albo w ogóle zgaśnie, jak zgaśnie to czasem próbę odpalenia muszę powtórzyć ze 2-4 razy(odpalanie na benzynie),albo trzymać go na obrotach. Problem jest tylko z tym odpaleniem bo na benzynie jak i gazie raczej jeździ normalnie chodzi o ten sam start.
Wymieniłem już czujnik położenia wału i prędkości, sprawdziłem pompę paliwa poprzez wężyk przeźroczysty czy przekręceniu zapłonu i ciśnienie jest mocne oraz paliwo z węża nie schodzi, przeczyściłem przepustnice i dalej już nie mam pomysłu. Może to sonda ale jak to sprawdzić. Bo tak jak mówię na gazie chodzi bez problemów, na benzynie też, chodzi o sam moment odpalania samochodu i pierwszy moment jazdy
 Post #726624 Wysłany: 20 Kwi 2014, 11:53;
 Temat postu: Re: Problem z odpalanie na benzynie. POMOCY
Imię: Dawid
Może wtrysk którys kuleje ?
 Post #726627 Wysłany: 20 Kwi 2014, 12:33;
Imię: Artur
Być może, bo gaz ma swoje wtryskiwacze i są bez zarzutów bo na gazie śmiga, tylko tak jak mówię to chodzi o samo odpalanie samochodu na benzynie i pierwsze minuty jazdy, bo tak na benzynie jeździ normalnie. Pytanie jeszcze tylko jak sprawdzić wtrysk? bo też na nie coś stawiam
 Post #726632 Wysłany: 20 Kwi 2014, 13:10;
Imię: Dawid
hmmm czyli jak tylko na ciepłym chodzi ... a może czujnik temperatury ?
