Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:57
[ 9 posty(ów) ] |
wierbik |
#725570 Wysłany:
11 Kwi 2014, 14:48; Temat postu: Wysokie obroty |
Wersja: Sound
Witam wszystkich, od kilku dni jestem nowym posiadaczem Fiata Punto 1,2 8V LPG 2002 r. Dziś podczas jazdy z prędkością 50 km/h z "górki" postanowiłem wrzucić na "luz". Zadziwł mnie fakt, że obroty silnika spadły do około 2000 rpm a nie jak zazwyczaj do 700-800 rpm. Wrzuciłem 5 bieg obroty spadły do około 1500 rpm co uważam że jest rzeczą normalną, po czym znów wrzuciłem na "luz" i obroty spadły do tzw. normalnej wartości czyli 700-800 rpm. I tu moja prośba o pomoc, ponieważ za jakieś pól godzinki znów miałem podobną sytuację. Po mojemu coś się zawiesza, przytyka, nie wiem, proszę o podpowiedź i pomoc. Z góry dziękuję!
sentym |
#725588 Wysłany:
11 Kwi 2014, 16:59; Temat postu: Re: Wysokie obroty |
Miejscowość: Zawidów Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 75
Należy przeczyścić przepustnicę i problem powinien ustąpić.
wierbik |
#726289 Wysłany:
17 Kwi 2014, 08:26; Temat postu: Re: Wysokie obroty |
Wersja: Sound
Przepustnica przeczyszczona, jest jeszcze gorzej, tj. obroty jak dawał do 2000 teraz dochodzi do 3000, ma ktoś jakiś pomysł, z góry dziękuję za pomoc.
procent1990 |
#726310 Wysłany:
17 Kwi 2014, 12:29; Temat postu: Re: Wysokie obroty |
Imię: Kuba
Miejscowość: Olsztyn/Ełk Rejestracja: 25 Maj 2013, Posty: 72
Ale czyściłeś też kanał biegu jałowego? To najlepiej robić pędzelkiem i musisz go dobrze wyczyścić. Dodatkowo sprawdź czy przepustnica Ci sie domyka bo może linka gazu jest zbyt naprężona. Jest jeszcze jedna opcja - czujnik położenia przepustnicy
wierbik |
#726326 Wysłany:
17 Kwi 2014, 17:26; Temat postu: Re: Wysokie obroty |
Wersja: Sound
zauważyłem że wahadełko w przepustnicy jak się zamknie to są szpary, nie na całej powieszchni, tak około 0,5 mmm, może mieć to wpływ?
procent1990 |
#726330 Wysłany:
17 Kwi 2014, 22:04; Temat postu: Re: Wysokie obroty |
Imię: Kuba
Pewnie że tak. Odłącz linkę gazu i sprawdź czy się domyka bez niej. Jeśli tak to tam masz taki ogranicznik, przesuń go o jeden czy dwa ząbki i powinno być ok [ Dodano: 17 Kwi 2014 22: ]Daj znac czy sie udalo
wierbik |
#726396 Wysłany:
18 Kwi 2014, 09:03; Temat postu: Re: Wysokie obroty |
Wersja: Sound
Jak wyjąłem przepustnice na zewnątrz, wahadełko po domknięciu nie stykało w 100 % do ścianek kanału. Wyglądało to tak jakby było wytarte, ale delikatnie, tak około o,5 mm. Jak wlałem benzynki ekstrakcyjnej to ciecz przeleciała.
procent1990 |
#726424 Wysłany:
18 Kwi 2014, 13:59; Temat postu: Re: Wysokie obroty |
Imię: Kuba
To ja bym poszukał nowej przepustnicy. Koszt nie jest jakiś mega duży bo do 100 zł możesz coś znaleźć. Jak będziesz miał jakies problemy to pisz
wierbik |
#726859 Wysłany:
22 Kwi 2014, 14:02; Temat postu: Re: Wysokie obroty |
Wersja: Sound
Witajcie, właśnie wróciłem od gazownika, problem tkwił w ustawieniach sterownika gazu. Majster coś tam poustawiał, włączył cut-off i gra muzyka. dzięki za chęci i pomoc. Pozdrawiam
[ 9 posty(ów) ] |
