Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:14
 Post #27160 Wysłany: 05 Cze 2007, 18:14;
 Temat postu: Jaki poziom oleju w skrzyni biegów?
Witam wszysktich, jestem szczęśliwym (jak dotychczas :)) posiadaczem Fiata Punto II, 1.2 8V od 3 miesięcy.
Ponieważ zauważyłem, że w okolicach silnika i skrzni biegów widać pewne "zapocenie", choć jak samochód stoi na prakingu to nic z niego nie leci, chciałem sie upewnić, że jest odpowiedni poziom oleju w skrzyni.
Pytanie jest takie, jaki powinien być prawidłowy poziom oleju w skrzyni, czy pownienem dolać do pełna przez ten korek (którą odkręca się kluczem imbusowym 12), tyle ile się da, aż do przelania, czy też to, że wyczuwa się olej (wsadzając np. palca) to znaczy że jest ok?
 Post #27164 Wysłany: 05 Cze 2007, 18:22;
Miejscowość: Dębica
mżesz to zprecyzować :?: :?:
 Post #27186 Wysłany: 05 Cze 2007, 21:37;
Odnośnie sprecyzowania:
To od mniej więcej połączenia silnika ze skrzynią biegów + dalej skrzynia od dołu jest widoczne świeże zabrudzenie, co prawda jak samochód stoi na prakingu to żadna plama pod nim się nie pojawia. Odnośnie oleju silnikowego to przejechałem 4 tys. i poziom jest cały taki sam. Uszczalniacze półosi są ok., były niedawno wymieniane.
 Post #27237 Wysłany: 06 Cze 2007, 07:08;
Miejscowość: Dębica
może uszczelnieacz między skrzynią a silnikiem szlak trafił :roll:
ja miałem takie same objawy i to był uszczelniacz
 Post #27246 Wysłany: 06 Cze 2007, 08:25;
ma racje EDi uszczelniacz wałka sprzęgłowego jest do wymiany
Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
 Post #27258 Wysłany: 06 Cze 2007, 10:00;
Dzięki, za info. odnośnie tego uszczelniacza, póki co mam nadzieję, że jeszce z tym felerem pojeżdzę, do po wakacji
Tylko jaki pownien być ten poziom oleju w skrzyni biegów, czy mam dolewać, tak żeby się przelało, cz też to że wyczuwam olej palcem to jest ok?
 Post #36360 Wysłany: 01 Sie 2007, 14:20;
A jak wymienić olej w skrzyni?
tzn. gdzie trzeba zajrzeć albo co odkrecic żeby go wymienić ?
Punto II 1.2 8v 230 000 i rosnie
Marcin
 Post #36761 Wysłany: 03 Sie 2007, 14:51;
Miejscowość: ełk
witam jest manual z wymiany oleju w skrzyni biegów na http://punto.autokacik.pl/ sam z niego skorzystałem rok temu polecam
 Post #37579 Wysłany: 20 Sie 2007, 10:37;
Ok dzieki. W weekend sobie wymienie.
Jeszcze jedno moze wiecie jakie ma byc onaczenie oleju ?
ja znalazłem 75W-90, i czy to jest dobra gęstość ?
Polecacie jakiś konkretną marke oleju do skrzyni.
[ Dodano: 20 Sie 2007 10:37 ]
Olej wymieniony, choć doczytałem w jakiejś ksiażce ze nie trzeba wymieniac oleju, a tylko dolewac ubytki.
Ale co tam nowy olej nie zaszkodzi :)
Marcin
 Post #68052 Wysłany: 29 Lis 2007, 08:06;
jak się sprawdza w 1.8?
