 Post #816918 Wysłany: 27 Gru 2016, 12:45;
 Temat postu: Punto 1.2 8v niskie cisnienie na jednym cylindrze
Kupilem niedawno Fiata Punto 2003 rok od mojego dziadka, benzyna gaz, z przebiegiem nieco ponad 100 000 km. Myslalem ze wszystko z nim bedzie ok gdyz auto bylo bardzo malo jezdzone lecz od poczatku byly z nim problemy z odpalaniem, tzn. jak byla temperatura powyzej zera odpalal bez problemu lecz z malym zgrzytem i po tym czasami jak dodawalem gazu obroty spadaly i auto gaslo. Jak silnik sie rozgrzal auto chodzi bez zarzutu i nie gasnie. Zaraz jak je kupilem wymienilem akumulator na nowy i przed swietami dalem je do mechanika zeby wymienil swiece i przewody zaplonowe bo dawno nie byly wymieniane i powiedzialem mu zeby sprawdzil moze pompe paliwa. Niestety jak odbieralem auto on powiedzial ze pompa jest ok i ze zmierzyl cienienie w cylindrach i na jednym z nich jest 6 i powiedzial ze jak chce auto pojezdzic musze wymienic silnik i bedzie mnie to kosztowalo kolo 2000 zl. Nie ukrywam ze jest do dla mnie na obecna chwile kwota na ktora mnie nie stac i nie wiem co teraz robic, czy odrazu trzeba wymienic silnik czy mozna to zrobic to jakos inaczej ? Mechanik nie zrobil proby olejowej bo mowil ze moze zrobic na moja odpowiedzialnosc bo kiedys komus przez to silnik rozwalilo po takiej probie. I czy jak bede jezdzil narazie tak jak jest i auto mi stanie to czy potem i tak bede musial wymienic silnik czy jeszcze inne podzespoly ucierpia ?
Wybaczcie za brak polskich liter ale nie mam polskiej klawiatury.
Dziekuje za pomoc
Dodam jeszcze ze czasami w aucie czuc gaz.
 Post #816922 Wysłany: 27 Gru 2016, 13:45;
 Temat postu: Re: Punto 1.2 8v niskie cisnienie na jednym cylindrze
ehhh, ci mechanicy to banda durniów, jak próba olejowa może cokolwiek zrobić silnikowi... podczas normalnej pracy silnika tłoki nie maja kontaktu z olejem? jedź do jakiegoś bardziej ogarniętego, bo tu ręce opadają, piszesz że od początku były problemy z odpalaniem - tzn od nowości czy pojawiły się z biegiem czasu?
 Post #816929 Wysłany: 27 Gru 2016, 16:20;
Od początku jak go kupiłem a zrobiłem już nim ponad 10 000 km , i jak było na początku jest i teraz przy opalaniu, jak się silnik nagrzeje trzyma równe obroty i nie gaśnie.
