Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:16
 Post #69580 Wysłany: 04 Gru 2007, 18:00;
 Temat postu: Usterka
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Witam dzisiaj dzisiaj po uruchomieniu silnika zobaczylem ze wskazuwka od plynu chlodniczego sie wogule nie podniosla. Fakt ze chwile trzeba poczekac az silnik sie rozgrzeje ale nawet podczas krotkiej jazdy nic . Wlonczylem dmuchawe a ona same zimne powietrze daje czy nastawie na cieplo czy na zimno. Po pewnym czasie wskazuwka wyrownala sie na srodek tak nagle podskoczyla, i zaczela rosnac w gore .Nie wiem czy by podnosila sie dalej bo wylonczylem silnik. Zajzalem pod mache odkrecilem zbiorniczek do plynu od chldnicy a plyn zaczol pryskac i tryska na wszystkie stronywiec szybko zakrecilem. Nie jestem mechanikiem i nie wiem co sie stalo. POMOCY :cry:
 Post #69583 Wysłany: 04 Gru 2007, 18:05;
też nie jestem mechanikiem (od samochodów), ale wydaje mi się, że operacja której się dopuściłeś była nie do końca przemyślana z Twojej strony i cokolwiek ryzykowna! :(
 Post #69584 Wysłany: 04 Gru 2007, 18:05;
Miejscowość: Gród Kraka
Zapal świeczkę że masz jeszcze twarz. Otworzyłeś ciśnieniowy zbiornik z wrzątkiem
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #69585 Wysłany: 04 Gru 2007, 18:07;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Tomasz041, obawiam się, że czeka cię wizyta w warsztacie - masz "przedmuchaną" uszczelkę pod głowicą ;) A brak ogrzewania zapewne spowodowany jest tym, że poziom płynu zwyczajnie opadł (pewnie płyn spalany jest w komorze silnika) i przez to układ ci się zapowietrzył. Standardowe objawy przy tej przypadłości, miałem identycznie ;)
Aktualnie:
Fiat Linea Dynamic 1.4 8V '2007
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #69595 Wysłany: 04 Gru 2007, 18:24;
No twarz mam cala nie jescze plyn nie byl taki goracy bo mialem mokra reke :alien: . Jezeli wlaznie uszczelka to kiszka ciekawe czy duzo to bedzie kosztowalo czyli mwas jestes prawie na 100% pewny ze wlasnie to jest uszczelka
 Post #69596 Wysłany: 04 Gru 2007, 18:27;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Jestem dokładnie na 99% pewien, że to uszczelka pod głowicą, ale zawsze zostaje ten 1% niepewności ;) Niestety nie pamiętam ile mnie ta "impreza" kosztowała", ale nie było tragedii ;)
Aktualnie:
Poprzednio:
 Post #69609 Wysłany: 04 Gru 2007, 19:40;
można zrobić samemu, tylko trzeba dać głowicę do planowania czy jak sie to zwie.... wtedy koszt sie raczej zamknie w 200. bo o ile pamiętam w ASO chcą około 400zeta... :/
 Post #69611 Wysłany: 04 Gru 2007, 19:51;
wiem ze uszczelka na allegro kosztuje 58 zl jak dobrze looknolem a u mnie w miescinie hdzies okolo 70-80 zl + cikawe ile za robocizne (wydaje mi sie ze max mnie wyniesie 300 zlociszy )
 Post #69655 Wysłany: 04 Gru 2007, 21:56;
jeszcze uszczelka pokrywy zaworów, luzy też można przy okazji podregulować.... ;)
 Post #70188 Wysłany: 06 Gru 2007, 20:44;
Witam ponownie okazalo sie ze jest juz do wymiany termostat :D . Wymiana we Wtorek . Dzieki wszystkim za pomoc
 Post #70224 Wysłany: 06 Gru 2007, 21:44;
I niech mi ktoś powie że egzamin na prawo jazdy nie powinien zawierać części związanej z obsługą i eksploatacją pojazdu, miałeś mega mega dużo farta, a co do nagrzewania się auta to normalne że po nocy z temperaturą bliską zeru nie nagrzeje się w 5 sekund ;)
 Post #70227 Wysłany: 06 Gru 2007, 21:54;
Znam osobę której w seju wydrapywali olej z miski olejowej :E
Moim zdaniem kurs PJ powinien zawierać w telegraficznym skrócie to co wałkują ludzie w technikum mechanicznym :P
 Post #70233 Wysłany: 06 Gru 2007, 22:13;
przeciez nie kazdy musi sie znac ... ma byc tak ze siadam i jade a jak cos to mechanik... wg mnie tak ma byc.... nie kazdy musi sie tym interesowac wiec to co jest na prawku to wystarczy... nawet az duzo bo jak cos to komus dam zeby mi sprawdzil oprzed wyjazdem i nie ma problemu....
 Post #70237 Wysłany: 06 Gru 2007, 22:22;
ipIV napisał(a):
Znam osobę której w seju wydrapywali olej z miski olejowej Szczerbol
To, że świecą sie jakieś lampki (w tym przypadku to było brak ciśnienia oleju) to dobrze! znaczy, że auto działa.... :? :E
