Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:28
 Post #728592 Wysłany: 04 Maj 2014, 19:44;
 Temat postu: Wskazania czujnika cisnienia ssania po odpięciu
Województwo: lubelskie [L]
Witam czy ktoś się orientuje w takiej sprawie silnik 1.2 8v po odpięciu MAP sensora oczywiście zapala się check i wywala dwa błędy w (fesie) czujnik ciśnienia i czujnik temperatury powietrza czyli całkowicie prawidłowo tylko wskazania w parametrach są ciągle takie same jak z podpiętym mapem ciśnienie się zmienia przy dodawaniu gazu i temperatura powietrza tez wiec skąd on bierze te wartości ?????? skoro ma odpięty czujnik :shock: i do tego dodam że odpięcie czujnika nie powoduje jakiej kolwiek zmiany jego pracy
