Obecny czas: 07 Cze 2024, 21:47
[ 3 posty(ów) ] |
matt190 |
#730333 Wysłany:
17 Maj 2014, 12:41; Temat postu: Punto II 1.2 8V wysokie obroty przy odpalaniu i czary mary ? |
Forumowicz |
Imię: Maciej
Problem polega na tym że na zimnym silniku po odpaleniu auto wchodzi na wysokie obroty ale wystarczy że zrobię przy gazówkę i obroty znacznie się normują tak jak widać to na filmiku jak już auto się troszkę zagrzeje to obroty się stabilizują do 900 tyle że przy każdym dodaniu gazu bardzo wolno później schodzą. Zero błędów na kompie, przepustnica czyszczona, jakiś czas temu wymieniona sonda, nowy czujnik temperatury, regeneracja listwy LPG i regulacja, nowe świece, nowe uszczelki na dolocie ssącym i na przepustnicy, może ktoś ma pomysły co to może być ? auto zachowuje się tak na benzynie jak i gazie szukałem na forach tematy były podobne ale żaden nie pomógł bo jednak opisywały trochę inne przypadki zrobiłem filmik jak to wszystko wygląda więc zamieszczam link : https://www.youtube.com/watch?v=s_oMQhQnu9E
PawełG |
#730412 Wysłany:
18 Maj 2014, 09:30; Temat postu: Re: Punto II 1.2 8V wysokie obroty przy odpalaniu i czary ma |
Wyczyść mapsensor i jego złącze elektryczne oraz złącze elektryczne TPS-u, możesz użyć preparatu typu kontakt-spray.
matt190 |
#730424 Wysłany:
18 Maj 2014, 10:58; Temat postu: Re: Punto II 1.2 8V wysokie obroty przy odpalaniu i czary ma |
Forumowicz |
Imię: Maciej
wyczyściłem map sensor oraz złącza elektryczne TPS-u i sondy po zabiegu kropek odpalił normalnie już bez wchodzenia na wysokie obroty lecz dalej coś jest nie tak bo wystarczy że lekko dodam gazu i obrotu nie spadają zostają w granicach 1500 dopiero jak przyduszę go na biegu to obroty się normują ???
[ 3 posty(ów) ] |
