Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:19
 Post #690923 Wysłany: 15 Wrz 2013, 14:01;
 Temat postu: Czas ładowania cewek, uszkodzona cewka?
Miejscowość: Tychy
Zastanawia mnie czas ładowania cewek, jest dość duża róznica pomiędzy jedną a drugą.
W komputerze brak błędów.
Jakie są u Was te ładowania, mogłby ktoś sprawdzić FES'em/MES'em.
Na benzynie:
Na gazie:
 Post #690940 Wysłany: 15 Wrz 2013, 14:22;
 Temat postu: Re: Czas ładowania cewek, uszkodzona cewka?
Miejscowość: Sosnowiec
u mnie jedna ma 2.2 a druga 2.4-2.6
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #690971 Wysłany: 15 Wrz 2013, 18:39;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Do tego widać inną ciekawostke- na cylindrach obsługiwanych przez jedną cewke, czujnik spalania stukowego podaje dużo wyższe wartości, niż na cylindrach obsługiwanych przez drugą cewke. U mnie np obydwie cewki średnio nie różnią się więcej niż 0,05ms, czasem wskoczy max 0,1ms .
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #691019 Wysłany: 15 Wrz 2013, 21:54;
Miejscowość: Tychy
Właśnie też się nad tym zastanawiałem... ale już nie wiem czy sugerować się że padła cewka czy cos innego...Centralka była wymieniana, jest jeszcze na gwarancjii. Najgorsze jest to że auto na gazie chodzi super, a na benzynie strzela, dławi, parszczy, odpala za 5 razem gdy silnik zimny...
 Post #691033 Wysłany: 15 Wrz 2013, 22:32;
Zamień miejscami cewki, i sprawdź, czy w FESie wartości też zamienią się między cylindrami
 Post #691106 Wysłany: 16 Wrz 2013, 22:11;
Miejscowość: Tychy
Niestety nic to nie dało;/
Natomiast zmieniają się te napięcia gdy przełączam na gaz.
Wyłączony silnik:
Na benzynie:
Na LPG:
 Post #728605 Wysłany: 04 Maj 2014, 20:52;
Imię: piotrek
Odgrzeję kotleta ktoś by zerknął jak wyglądają cewki w moim kropku czy kwalifikują się do wymiany
jedna cewka ma4,052 a druga 2,622
 Post #728609 Wysłany: 04 Maj 2014, 21:23;
A dzieje ci się z autem coś?
 Post #728712 Wysłany: 09 Maj 2014, 15:12;
Imię: piotrek
Kolego powiem tak jeśli jest zimny to jest wszystko ok a jeśli złapie normalną temperature pracy to tak jakby delikatnie poszarpywał dzieje się tak na wolnych obrotach podczas jazdy nic nie czuć
[ Dodano: 09 Maj 2014, 15:12 ]
ups czy nikt tu nie zagląda :?: :?: :?: żeby coś doradzić
 Post #729936 Wysłany: 14 Maj 2014, 09:37;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Mam chyba ten sam problem co Ty piter. Auto na postoju delikatnie poszarpuje, obroty cały czas stabilne a mimo wszystko rwie. Wcześniej miałem dupniętą sondę przed katalizatorem i po jej wymianie zaczęło się tak dziać. Na początku było to bardzo odczuwalne, nawet na niskich obrotach podczas jazdy czuło się delikatne szarpanie, dopiero na większych obrotach tak gdzieś koło 2tys. obr. przestawało to być odczuwalne. Przy wymianie oleju wymieniłem świece, wymieniłem kable WN i te szarpnięcia trochę się zmniejszyły, nie są już takie uciążliwe, bo przynajmniej podczas jazdy się tego nie odczuwa. Teraz tylko podczas postoju. Też się zastanawiam co to może być. Jakby ktoś mógł doradzić...
Fiat Punto II SX 16v 2001
http://fiatpunto.com.pl/topic12097.html
 Post #731277 Wysłany: 24 Maj 2014, 20:42;
Imię: piotrek
Ja u siebie wysyłam komputer do regeneracji i wymieniam cewki zobaczymy co będzie bo objawy się nasilają tylko jeszcze jakiś dobry zakład żeby zrobiji to dobrze
[ Dodano: 24 Maj 2014, 20:41 ]
cycu a ty gdzie robiłeś centralkę
