Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:46
[ 11 posty(ów) ] |
Cycu |
#690923 Wysłany:
15 Wrz 2013, 14:01; Temat postu: Czas ładowania cewek, uszkodzona cewka? |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 07 Lis 2012, Posty: 55
Zastanawia mnie czas ładowania cewek, jest dość duża róznica pomiędzy jedną a drugą. W komputerze brak błędów. Jakie są u Was te ładowania, mogłby ktoś sprawdzić FES'em/MES'em. Na benzynie:  Na gazie:
kryminal |
#690940 Wysłany:
15 Wrz 2013, 14:22; Temat postu: Re: Czas ładowania cewek, uszkodzona cewka? |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
Piechuxt |
#690971 Wysłany:
15 Wrz 2013, 18:39; Temat postu: Re: Czas ładowania cewek, uszkodzona cewka? |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Do tego widać inną ciekawostke- na cylindrach obsługiwanych przez jedną cewke, czujnik spalania stukowego podaje dużo wyższe wartości, niż na cylindrach obsługiwanych przez drugą cewke. U mnie np obydwie cewki średnio nie różnią się więcej niż 0,05ms, czasem wskoczy max 0,1ms .
Cycu |
#691019 Wysłany:
15 Wrz 2013, 21:54; Temat postu: Re: Czas ładowania cewek, uszkodzona cewka? |
Piechuxt napisał(a): Do tego widać inną ciekawostke- na cylindrach obsługiwanych przez jedną cewke, czujnik spalania stukowego podaje dużo wyższe wartości, niż na cylindrach obsługiwanych przez drugą cewke. U mnie np obydwie cewki średnio nie różnią się więcej niż 0,05ms, czasem wskoczy max 0,1ms . Właśnie też się nad tym zastanawiałem... ale już nie wiem czy sugerować się że padła cewka czy cos innego...Centralka była wymieniana, jest jeszcze na gwarancjii. Najgorsze jest to że auto na gazie chodzi super, a na benzynie strzela, dławi, parszczy, odpala za 5 razem gdy silnik zimny...
Piechuxt |
#691033 Wysłany:
15 Wrz 2013, 22:32; Temat postu: Re: Czas ładowania cewek, uszkodzona cewka? |
Zamień miejscami cewki, i sprawdź, czy w FESie wartości też zamienią się między cylindrami
Cycu |
#691106 Wysłany:
16 Wrz 2013, 22:11; Temat postu: Re: Czas ładowania cewek, uszkodzona cewka? |
Piechuxt napisał(a): Zamień miejscami cewki, i sprawdź, czy w FESie wartości też zamienią się między cylindrami Niestety nic to nie dało;/ Natomiast zmieniają się te napięcia gdy przełączam na gaz. Wyłączony silnik:  Na benzynie:  Na LPG:
piter410 |
#728605 Wysłany:
04 Maj 2014, 20:52; Temat postu: Re: Czas ładowania cewek, uszkodzona cewka? |
Imię: piotrek
Odgrzeję kotleta ktoś by zerknął jak wyglądają cewki w moim kropku czy kwalifikują się do wymiany jedna cewka ma4,052 a druga 2,622
kryminal |
#728609 Wysłany:
04 Maj 2014, 21:23; Temat postu: Re: Czas ładowania cewek, uszkodzona cewka? |
piter410 |
#728712 Wysłany:
09 Maj 2014, 15:12; Temat postu: Re: Czas ładowania cewek, uszkodzona cewka? |
Imię: piotrek
Kolego powiem tak jeśli jest zimny to jest wszystko ok a jeśli złapie normalną temperature pracy to tak jakby delikatnie poszarpywał dzieje się tak na wolnych obrotach podczas jazdy nic nie czuć [ Dodano: 09 Maj 2014, 15:12 ]ups czy nikt tu nie zagląda  żeby coś doradzić
silvestr |
#729936 Wysłany:
14 Maj 2014, 09:37; Temat postu: Re: Czas ładowania cewek, uszkodzona cewka? |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 24 Lis 2008, Posty: 23
Mam chyba ten sam problem co Ty piter. Auto na postoju delikatnie poszarpuje, obroty cały czas stabilne a mimo wszystko rwie. Wcześniej miałem dupniętą sondę przed katalizatorem i po jej wymianie zaczęło się tak dziać. Na początku było to bardzo odczuwalne, nawet na niskich obrotach podczas jazdy czuło się delikatne szarpanie, dopiero na większych obrotach tak gdzieś koło 2tys. obr. przestawało to być odczuwalne. Przy wymianie oleju wymieniłem świece, wymieniłem kable WN i te szarpnięcia trochę się zmniejszyły, nie są już takie uciążliwe, bo przynajmniej podczas jazdy się tego nie odczuwa. Teraz tylko podczas postoju. Też się zastanawiam co to może być. Jakby ktoś mógł doradzić...
_________________ Fiat Punto II SX 16v 2001
http://fiatpunto.com.pl/topic12097.html
piter410 |
#731277 Wysłany:
24 Maj 2014, 20:42; Temat postu: Re: Czas ładowania cewek, uszkodzona cewka? |
Imię: piotrek
Ja u siebie wysyłam komputer do regeneracji i wymieniam cewki zobaczymy co będzie bo objawy się nasilają tylko jeszcze jakiś dobry zakład żeby zrobiji to dobrze
[ Dodano: 24 Maj 2014, 20:41 ]
cycu a ty gdzie robiłeś centralkę
[ 11 posty(ów) ] |
