Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:22
 Post #731753 Wysłany: 28 Maj 2014, 13:17;
 Temat postu: Temperatura urosła w ciągu kilku sekund
Imię: Norbert
Miejscowość: Lützelbach Germany
Witam, wczoraj wracalem ze stacji benzynowej wszystko bylo całkiem normalnie temperatura urosła do połowy skali na blacie wszystko ok... Aż nagle w pare sekund wskoczyla na prawie max-a zjechalem szybko na parking ktory byl obok krutko przed zgaszeniem silnika temperatura wzrosla na max-a zaswiecila sie czerwona lampeczka..
Co może być przyczyna tego?? Uszczelka pod głowicą, termostat czy moze pompa ?? Moze mial juz ktos taka przygode??
A moze ma to cos wspolnego z tym ze podlaczylem nowego suba? Bo stalo sie to kilka minut po tym... POMOCY !
Czerwony, trzy drzwiowy, pirat drogowy!!
 Post #731780 Wysłany: 29 Maj 2014, 17:57;
 Temat postu: Re: Temperatura urosła w ciągu kilku sekund
Imię: Norbert
Na 100% nie bylo lane do srodka jakis wynalazkow, plynu jest max, wentylator sie wlacza, przy wlaczeniu ogrzewania na full tez temperatora nie spada. Sprobuje dzisiaj sprawdzic termostat
[ Dodano: 29 Maj 2014, 15:01 ]
Termostat chodzi, sprawdzalismy jest ok... (Wolalbym jednak zeby to on byl walniety...) teraz bedziemy sciagac pompe ale dobrac sie do niej bez podnosnika do silnika, to maly problem...
[ Dodano: 29 Maj 2014, 16:57 ]
Pompa tez jest w porzadku czyli uszczelka pod glowica na 99%
