Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
[ 2 posty(ów) ] |
Norbrek |
#731753 Wysłany:
28 Maj 2014, 13:17; Temat postu: Temperatura urosła w ciągu kilku sekund |
Imię: Norbert
Miejscowość: Lützelbach Germany Rejestracja: 09 Sty 2014, Posty: 29
Witam, wczoraj wracalem ze stacji benzynowej wszystko bylo całkiem normalnie temperatura urosła do połowy skali na blacie wszystko ok... Aż nagle w pare sekund wskoczyla na prawie max-a zjechalem szybko na parking ktory byl obok krutko przed zgaszeniem silnika temperatura wzrosla na max-a zaswiecila sie czerwona lampeczka.. Co może być przyczyna tego?? Uszczelka pod głowicą, termostat czy moze pompa ?? Moze mial juz ktos taka przygode?? A moze ma to cos wspolnego z tym ze podlaczylem nowego suba? Bo stalo sie to kilka minut po tym... POMOCY !
_________________ Czerwony, trzy drzwiowy, pirat drogowy!!
Norbrek |
#731780 Wysłany:
29 Maj 2014, 17:57; Temat postu: Re: Temperatura urosła w ciągu kilku sekund |
Imię: Norbert
Na 100% nie bylo lane do srodka jakis wynalazkow, plynu jest max, wentylator sie wlacza, przy wlaczeniu ogrzewania na full tez temperatora nie spada. Sprobuje dzisiaj sprawdzic termostat
[ Dodano: 29 Maj 2014, 15:01 ]
Termostat chodzi, sprawdzalismy jest ok... (Wolalbym jednak zeby to on byl walniety...) teraz bedziemy sciagac pompe ale dobrac sie do niej bez podnosnika do silnika, to maly problem...
[ Dodano: 29 Maj 2014, 16:57 ]
Pompa tez jest w porzadku czyli uszczelka pod glowica na 99%
[ 2 posty(ów) ] |
